Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 6:37 pm
 Tytuł: grzeje się V6
Post: czw maja 03, 2012 10:20 pm
witam
wisko nowe z forumowego sklepu
temostat wyjety
a auto grzeje sie dalej
przy 160km/h temp skoczyla na czerwone i zaczelo wywalac wode
pozniej na podjazdach w gorach auto sie rowniez grzalo ponad 3/4 skali
pomyslu nie mam
czy jest mozliwosc jak by sie slizgal pasek na pompie wody czy by sie gotowal bo na sam koniec terenowego wypadu zerwaly sie paski przy przeprawie przez wode.
Post: czw maja 03, 2012 10:59 pm
mialem tak kiedy uklad byl zapowietrzony , na 300 kil0ometrow spalilem jakies 200 litrow wody, po zalataniu chlodnicy nie bylem w stanie opowietrzyc ukladu ( nie mialem metody/czasu) i musialem tak wracac do polski zatrzymujac sie co stacje i dolewajac wody
Post: pt maja 04, 2012 5:24 am
no wlasnie zapowietrzenie wchodzilo w gre ale jak odpowietrzyc vitara sie sama nie odpowietrza?
Post: pt maja 04, 2012 3:10 pm
możesz wypróbować sposób na odpowietrzenie wzięty z PII
zalać na full płynem chłodnicę i zbiornik ponad max
wjechać przodem na tak żeby auto stało pod kątem a tył był dużo nizej
zostawić tak i niech chodzi
po nagrzaniu wyłączyć jak ostygnie dolać płynu
Post: pt maja 04, 2012 9:42 pm
zrobione ale dzis na testach w terenie auto i tak sie grzało, nie wywaliło wody ale wskaznik skoczył dwa razy na 3/4 temp :?
Post: pt maja 04, 2012 10:27 pm
sprawdź te paski ale mi się zdaje ,że byś słyszał jak się ślizga
chłodnicę patrzyłeś na pewno czy nie zasyfiona
kiedyś miałem w innym aucie przypadek uszkodzonej pompy ...nie ciekła ale kółko chodziło sobie a wirnik sobie. Diagnoza speca uszkodzona głowica bo wywalał wodę a tu masz co wyszło :wink:
Post: pt maja 04, 2012 10:45 pm
i jeszcze jedno mała rzecz korek chłodnicy działa jak zawór przełóż na próbę od kogoś lub zmień:wink:
Post: sob maja 05, 2012 7:42 am
Kiedyś pękły mi oba paski naraz. Mało nie zagotowałem silnika. Niedługo potem rozsadziło chłodnicę. Bardzo możliwe, że korek na chłodnicy się nie otworzył.
Post: sob maja 05, 2012 7:59 am
podmienie korek przy najblizszym terenie od radzia zobaczymy. Chlodnica czysta choc po ostatnim terenie juz pewnie nie :)
Paski juz nowe
Co do pompy wody zeby ja wymienic trzeba rozebrac rozrzad ? bo ona jest pod obudowa rozrzadu.
Post: sob maja 05, 2012 8:37 am
himself pisze:
samych lancuchow nie ruszasz, ale obudowe musisz zdjac, a wczesniej wentylatory, chlodnice, doloty, pokrywy zaworow . . . . .
Post: sob maja 05, 2012 8:47 am
i kup dobry silikon najlepiej victor reinz
kosztuje trochę ale zobaczysz dlaczego jak zastosujesz :wink:
Post: sob maja 05, 2012 11:00 am
Może katalizator masz zapchany? :roll:
Post: sob maja 05, 2012 1:59 pm
katalizatora nie mam :) a pompy wody poki co nie ruszam za duzo roboty, pewnie znowu zepne visko na stale ;)
Post: ndz maja 13, 2012 10:09 am
wczoraj wsadziłem stare visko spięte na sztywno i w ostrym kacie w terenie ( głównie strome podjazdy ) auto trzymało temp ciągle w połowie, czyli tak jak powinno być. Teraz pytanie skoro na visko spiętym na sztywno jest ok, to co może być zepsute ( nowe visko z forumowego sklepu ? ) pompa wody ? Pozdr
Post: ndz maja 13, 2012 6:23 pm
według mnie problem jest w chłodnicy
przy 160 km/h to wisko mozna zdjac i chłodzenie powinno byc ok
sprawdz czy chłodnica jest cała gorąca czy tylko miejscami
