Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 5:38 pm
Post: czw maja 10, 2012 1:50 pm
Taką mam zagwozdkę:
Jest sobie standardowe auto - samurai z silnikiem baleno 1,6 ze skrzynią z tylnonapędowej x-90 i rozrusznikiem sj413. Zamach jest baleno a tarcza sprzęgła, docisk i łożysko z samuraia (czyli prawie fabryka :mrgreen: )
Wszystko to do siebie pasuje i nie ma większych problemów.
Teraz chcę zrobić lepiej i wsadzić koło zamachowe od vitary 1,6 (bo ma większą masę i można założyć sprzęgło vitarowskie o większej średnicy).
Koło zamachowe baleno 1,6 jest na średnicę takie jak samuraia 1,3 a vitarowskie 1,6 ma średnicę o 10mm większą.
Powstaje więc pytanie jakim rozrusznikiem opędzić problem? :roll:
Blok silnika jest niby taki jak w vitarze 1,6 16v, skrzynia też vitarowska, więc narzuca się użycie rozrusznika z vitary.
Z kolei miałem kiedyś rozrusznik od vitary i wydawało mi się że jest taki sam jak samuraia. Ale mogę się mylić. Chyba że od 1,6 8v jest inny niż od 1,6 16v :roll:
Ktoś może się doktoryzował z podobnego problemu?
Albo ma na półce rozrusznik vitarowski i mógłby go z grubsza zwymiarować?
