Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 6:37 pm
Post: ndz maja 13, 2012 12:04 pm
Po wymianie łożyska w przednim kole niestety nadal wali w napędzie coś, szczególnie przy skręconych kołach. Komisyjne osłuchiwanie z zewnątrz prowadzi w stronę łańcuszka w reduktorze.
Półośki są ok, jeszcze na próbę podmienię sprzęgiełka, ale jeśli to łańcuch to czy ktoś przerabiał temat jego wymiany w 2.0td? Pasuje od 1.6 lub innych 2.0?
Podejrzewam, ze czeka mnie kupno całego reduktora - czy reduktor z innej wersji silnikowej podpasuje? Albo chociaż bebechy?
Czy reduktor z GVI podejdzie? Jak kupowałem sprzęgło to katalogowo dostałem właśnie do CVI, więc stąd pomysł że skrzynie i reszta układu są tożsame. GVI nie ma chyba linki od prędkościomierza tylko już kablem impuls idzie?
Post: ndz maja 13, 2012 4:36 pm
Z tym że GVI ma przełożenie reduktora 1:1,816, przełożenie w mostach takie samo tj. 4,300 i takie przełożenia w skrzyni
1: 3.704
2: 2.020
3: 1.368
4: 1.000
5: 0.802
R: 4.472
no i licznik bez linkowy jak wspomniałeś
Post: ndz maja 13, 2012 7:47 pm
do 2.0 R4 podszedl lancuch z 1.6 bez wielkich kombinacji . . .
