Dzisiaj jest sob lis 29, 2025 11:51 am
Post: wt mar 04, 2008 3:52 pm
piotrk pisze:
Lift planuje robić etapami i to jest pierwszy z nich ;-)
Odpuść sobie, rób od razu mały prawdziwy lift. Merc/samara lub Merc/felicja.
Post: wt mar 04, 2008 5:20 pm
@Masmo: wiem, że warto od razu taki lifcik zrobić, ale ja już planuje zostawić te podkładki w każdej następnej opcji (a następnym krokiem będzie dokładnie to o czym piszesz).
Inną sprawą jest, że lekko irytujące są skrzypiące z przodu springi. Mi tam nie przeszkadza ... ale moja druga połówka jakoś zwraca na to uwagę :?
Poza tym na razie zainwestuje w gazownie, więc mam cięcia budżetowe :wink:
Post: wt mar 04, 2008 5:43 pm
Jak zrobisz zgodnie z moim opisem żadne niepokojące dźwięki nie powinny dochodzić z zawiasu. Moja żona była bardzo zadowolona z liftu +5 cm. Teraz już mniej :wink: .
Swoje podkładki kupiłem w Elblągu:
MK Service. Amortyzatory, sprężyny
0 55 233 66 09 - telefon/fax
82-300, Elbląg, al. Grunwaldzka 43a
Post: wt mar 04, 2008 8:08 pm
Masmo pisze:
piotrk pisze:
@piotrk-ależ włóż te gumki, nie jest to wbrew pozorom takie najgorsze rozwiązanie, a przy braku kasy to w pełni Cię rozumiem bo miałem taki sam problem, jest to najtańszy lift z mozliwych, zwłaszcza że zamierzasz liftować etapami. Wszystkie lifty mają swoje plusy i minusy.
Fajnie widzieć jak auto rośnie i nabiera dzielności w terenie, masz co porównywać.
@Masmo gdzieś kiedyś pisałeś, że jesteś zadowolony z tych gumek, fakt że było to na początku Twojej "drogi" motania Vitary, czyli kawał czasu temu :wink:
Post: wt mar 04, 2008 11:44 pm
BARTEK W. pisze:
Może i tak, ale jakbym wiedział to co teraz wiem napewno odpuściłbym ten etap. Twoja i moja opinia jest na stronie:
http://suzuki.a-ng.eu/?t=7;31;&a=63
Lift prawdziwy na nowych sprężynach jest praktycznie tak samo pracochłonny a koszty też są małe.... Szkoda czasu na mini lift.
Post: śr mar 05, 2008 12:26 am
Widzę dyskusja rozgorzała na dobre :)
@Masmo: A z Merc/Samara nie miałeś problemu z dopasowaniem pociętych sprężyn? z ich ułożeniem w gnieździe? Miałem zamiar później wykorzystać te gumy właśnie w tym celu. Dopasować je elegancko do kształtu sprężyny, bo po cięciach sprężyna zapewne nie będzie już ładnie w gołym gnieździe leżeć. Chyba, że jakieś głupoty pisze (co całkiem możliwe) to mnie poprawcie.
Co do pracochłonności takiego rozwiązania, to tyle co ściągnąć koła i sprężyny - wiele roboty nie ma ;-)
@BARTEK W.: Masz racje ;) zawsze będę miał porównanie własności jezdnych. A gumki rzecz nie droga, jeśli okażą się totalnie niepotrzebne to zapewne znajdzie się dla nich inne zastosowanie :roll:
Post: śr mar 05, 2008 8:31 am
piotrk pisze:
Akurat bez gum będą się lepiej układać. Trzeba przyciąć sprężynię w taki sposób aby na przyciątym końcu miała ostre zakończnie które zacepi o występ gniazda. Dodatkowo warto naciągnąć na końcu gumowy wąż i będzie dobrze.
piotrk pisze:
Żebyś się nie zdiwił :wink: :lol: Zapytaj Kościeja ile czasu zeszło mu na wszdzeniu przedniej sprężyny :wink: :lol: . Sprężynę trzeba zcisnąć żeby się zmieściła. Moim zdaniem najlepiej odkręsić 3 śruby sworznia, ale jak masz zapieczone to może troche wysiłku Cię to kosztować.
Post: śr mar 05, 2008 9:40 am
Hehe - Masmo ma racje :roll:
Mi tył poszedł w ciągu 4 h (po 2h na stronę, raczej się nie śpiesząc)
Co do przodu to w pip czasu...U mnie śruby były totalnie zapieczone, nie dało rady ich odkręcić.
Już nie mówiąc, że miałem poprawkę i musiałem wyjmować juz wsadzone sprężyny od 300D (za twardo).
Po dokupieniu dostaniu klucza grzechotki (takiej naprawdę porządnej z długim trzonkiem i takim fajnym skokiem...kosztowała 250 PLN (prezent od Ojca) :roll: ) i nasadki śruby puściły, ale jedna się ukręciła...
W sumie zajęła mi praca nad przodem z 3 dni...Z czego jeden dzień hardcore 6h...
Post: śr mar 05, 2008 7:12 pm
Z tymi śrubami to wierze, na razie to jest u mnie jedyna bolączka - śruby po prostu stają się jednością z elementem do którego są wkręcone :roll:
A co do sprężyn ... ostatnio wymieniałem w primerze zawieszenie z przodu (całe) i zajęło mi to 6h (włącznie z rozwiercaniem 2ch śrub bo łby im poukręcałem) ... także liczę na nie dłuższy sobotni wypad. Ściągacze w ruch i myślę, że jakoś to będzie. :)
Zresztą, nie ma co gdybać, bo faktycznie sprężyn jeszcze w Vitce nie ściągałem :oops:. Skrobnę tu posta po robocie i testach. W końcu to temat o tych nieszczęsnych gumach od merca, czy warto, czy może jednak nie ;-). Najwyżej będzie jeszcze jedno zdanie na nie i nauczka dla potomnych (a ja przynajmniej porządną inspekcje zawiechy zrobię, bo jak hamulce wymieniałem to się spieszyłem straszliwie ... )
Post: śr mar 05, 2008 8:10 pm
u siebie odpuscilem odkrecanie sworznia, odkrecilem jedynie lacznik stabilizatora i scisnalem sprezyne sciagaczami, bylo ciezko, ale dalo rade
tyl za to, bajka :) bez problemow, sprezyny praktycznie same wypadly :)
Post: śr mar 05, 2008 10:27 pm
Masmo pisze:
BARTEK W. pisze:
Tak sobie myślę : lift na sprężynach merc- samara felicja tak, ale wydaje mi się, że max. do 29", chyba że damy wahacze przednie dłuższe i opuścimy przedni most ( z tyłem to co innego bo sztywny most) tak samo jest z gumami( oczywiście nie mówię o wykrzyżach i pracy sprężyn) ale powyżej 29' oryginalny wahacz będzie już za krótki kółka będą\/ -kąty, (można rozpiłować otwór mocowania amora- lecz to chyba nienajlepszy pomysł) zbieżność do poprawy, amor( nawet odwrócony) bęzie za krótki, i tu już dochodzi większy wydatek, wszystko staje się nadmiernie obciążone-kąty pracy półosiek co za tym idzie przeguby, most stają się bardziej narażone na destrukcję.
W obecnym przypadku jaki ma kolega@Masmo jest już dobrze opuszczony przedni most i dłuższe wahacze, ale same springi i opony 30'-31"- to juz chyba za dużo.
Chyba najlepszym sposobem na problem 'przodu' jest-sztywny most- tak ja to widzę :roll:
Post: czw mar 06, 2008 9:15 am
BARTEK W. pisze:
....Tak sobie myślę : lift na sprężynach merc- samara felicja tak, ale wydaje mi się, że max. do 29", chyba że damy wahacze przednie dłuższe i opuścimy przedni most ( z tyłem to co innego bo sztywny most) tak samo jest z gumami( oczywiście nie mówię o wykrzyżach i pracy sprężyn) ale powyżej 29' oryginalny wahacz będzie już za krótki kółka będą\/ -kąty, (można rozpiłować otwór mocowania amora- lecz to chyba nienajlepszy pomysł) zbieżność do poprawy, amor( nawet odwrócony) bęzie za krótki, i tu już dochodzi większy wydatek, wszystko staje się nadmiernie obciążone-kąty pracy półosiek co za tym idzie przeguby, most stają się bardziej narażone na destrukcję.
Oczywiście nie ma takiej opcji żeby liftem zawiesznie na orginalnych wahaczach uzyskać tyle żeby wcisnąć 31" :!: Można zastowawać lift zawiesznia połączony z bodyliftem. Żeby nie Twój Bartku bodylift to nawet na 30" byś nie pojeździł. Bez obniżenia mostu i na orginalnych wahaczacz można uzyskać 5-7 cm liftu (4 cm odwrócenie mocowania amora daje) co umożliwia włożenie tylko 235/75R15.
Zresztą było to wałkowane 100 razy.
Co do sztywnego mostu: to już zmota totalna tylko dla ORŁÓW :!: Ma sens w USA gdzie po skałach jeżdzą ale w polskim błocku prześwit na przedniej osi ma znaczenie, a wykrzyż zetawu Calmini w pełni mnie zadowala. Jak dodam blkadę(y) to nie będę chyba tęsknił na szywnym przodem :wink: :lol: .
