Dzisiaj jest śr wrz 17, 2025 12:46 am
Post: czw mar 06, 2008 1:21 pm
Nie robiłem tego nigdy więc proszę o pomoc w temacie odpowietrzania.
W czasie jazdy pedał hamulca raz wciska mi sie lekko i stopniowo zwiększam siłę hamowania, innym razem pedał jest twardy i dopiero po powtórnym naciśnięciu wraca wspomniana lekkość.
Wydaje mi się, że to może byc efekt zapowietrzenia. Jeżeli nie, to mnie wyprostujcie.
Czy odpowietrzanie wymaga jakis specjalistycznych narzędzi, no i jak sie za to zabrać? Z góry dzięki :)
BTW Nie widzę na odpowietrznikach gumek, czy ppowinny być w Vitarze?
Vitara, cabrio Hard-TOP, '94, 1.6 8V, automatyczne sprzęgiełka, opony 225/70/R15, benzyna
Post: czw mar 06, 2008 1:40 pm
Artur pisze:
Wydaje mi się, że to może byc efekt zapowietrzenia. Jeżeli nie, to mnie wyprostujcie.?
zapowietrzenie ukl. hamulcowego objawia sie tym, ze pedal wcisniety wpada gleboko, po kolejnych nacisnieciach "rosnie"
Artur pisze:
gumki zebezpieczaja przed syfem, ktory sie moze dostac do odpowietrznikow, takze lepiej jak sa :)
ze specjalistycznych narzedzi, to przyda sie druga osoba, ktora bedzie pompowac pedalem hamulca :)
no i moze jakis wezyk i pojemnik na plyn, ktory bedzie wylatywal z odpowietrznika, lepiej nie zachlapac elementow autka, bo korodowac beda, taki ten plyn podly :) i srodwiska zanieczyszczac szkoda
Post: czw mar 06, 2008 1:51 pm
Tak w temacie - może macie jakiś patent na przepłukanie układu hamulcowego :?: 4-ry naraz "odpowieterzać" i dolewać nowego płynu :?: Może jakiś inny magiczny sposób :?:
Post: czw mar 06, 2008 1:59 pm
piotrk pisze:
wujek google wyszukal
http://www.motofakty.pl/artykul/plyn_hamulcowy_2.html
Post: czw mar 06, 2008 3:31 pm
klark pisze:
Fajny link, dzieki :)
Zabiore sie dzisiaj za odpowietrzanie i zobaczymy jaki bedzie rezultat.
Post: pt mar 07, 2008 3:11 pm
No i przeprowadziłem odpowietrzanie. Najpierw z tyłu, potem z przodu.
Technikę zastosowałem następującą:
1. Odkręciłem delikatnie odpowietrznik
2. Syn depnął na pedał hamulca do samego końca.
3. Wyleciało trochę płynu do słoiczka przez rureczkę.
4. Zakręciłem odpowietrznik.
5. Syn puścił pedał hamulca.
I tak 2-3 razy dla każdego koła. Po każdej serii, uzupełniałem płyn w zbiorniczku. Za każdym razem nie stwierdziłem żadnych bombelków powietrza.
Niestety dzisiaj stwierdziłem, że nic sie nie zmieniło, i pedał dalej albo wchodzi lekko głęboko, albo płytko i juz czuć opór.
Macie może jakiś pomysł co z tym zrobić?
Post: pt mar 07, 2008 3:45 pm
Artur pisze:
niech syn sprobuje podpompowac pedalem hamulca i trzymac wcisniety, wtedy odkrecic odpowietrznik itd.
ale czytajac jeszcze raz pierwszego posta, to to co pisales, to nie sa objawy zapowietrznia, dziwnie, ze raz jest ok, raz nie...
moze cos z serwem?
Ostatnio zmieniony pt mar 07, 2008 3:51 pm przez klark, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pt mar 07, 2008 3:50 pm
klark pisze:
niech syn sprobuje podpowac pedalem hamulca i trzymac wcisniety, wtedy odkrecic odpowietrznik itd.
.. czyli, sedno tkwi w tym, by deptac jak najmocniej i przytrzymac pedał w dole przed odkręceniem odpowietrznika? Dobrze rozumiem?
Post: pt mar 07, 2008 3:52 pm
Pompujesz pedalem i po kilku ruchach trzymasz....w tym momencie odkrecasz odpowietrznik i pedal schodzi do podlogi...i znow pompujesz....trzymasz...odkrecasz i schodzi do podlogi...i tak wkolko :D
Artur pisze:
klark pisze:
by depnac kilka razy i dopiero przytrzymac wcisniety
Post: pt mar 07, 2008 7:16 pm
jak pedał robi sie twardy i wtedy hamulce działaja duzo gozej to serwo bym obstawiał :wink:
Post: pt mar 07, 2008 9:25 pm
Mozna to jakoś prosto sprawdzić?
Post: pt mar 07, 2008 9:57 pm
tak wsiadamy do samochodu kładziemy noge na hamulcu ale delikatnie i odplamy silnik jak jest ok pedał troszke jakby sam wpada w dół
oczywiascie jaktrafisz na monent ze ze nie zadziała bo najgorsza jest usterka co raz działa raz nie
Post: ndz mar 09, 2008 2:24 pm
Serwo działa, tak, że po włączeniu silnika opada lekko ale skokami. Nie wiem czy to tak ma być.
Spróbuje jeszcze raz z odpowietrzaniem. TYm razem sam depne, bo moze faktycznie syn troche za słabo.
Post: ndz mar 09, 2008 7:53 pm
Artur pisze:
tak jak pisze slaw, powinien raz delikatnie opasc, nie powinno byc skokow
objawy ktore podajesz nie swiadcza o zapowietrzeniu hamulcow
