Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 12:55 pm
Post: sob cze 09, 2012 12:42 pm
Minął tydzień od wymiany oleju i dziś rano zauważyłem że jest plama oleju pod samochodem. Z tego co widzę to kapie z góry jak uszczelka i z przodu jak jakiś czujnik czy kabel jest podłączony do miski. Czy to normalne objawy? czy ciśnienie jest i musi skapać trochę oleju ? , najgorsze że muszę czekać do poniedziałku bo dwa serwisy nieczynne w wawie i mam kłopot mam nadzieję że za dużo mi nie zleci tego oleju.
Post: sob cze 09, 2012 4:53 pm
lenny pisze:
Nie ma takiej możliwości aby miało skapywać ,przeczyj umyj albo w jakiś sposób wyczyść zrób rundkę i upewnij się z czego kapie :idea: jest sporo miejsc skąd może lać od uszczelniaczy po pokrywę itp.
Wymiana uszczelki albo jakiś silikon na miskę to też nie problem tylko musisz sciągnąc most przedni aby dobrze wyczyścić .
Pierwsza sprzedana
Body Lift 2.36"
Lift +10cm (4") Radzikone
obuwie 31/10,5/15
Post: sob cze 09, 2012 5:30 pm
jan pisze:
lenny pisze:
Wychodzi na to że uszczelka z miski puściła, sam tego nie zrobię raz że nie mam warunków dwa narzędzi. W poniedziałek podjadę do serwisu, niech coś zaradzą...
