Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 7:59 pm
Post: ndz cze 17, 2012 10:48 am
Czy jakieś niespodzianki mogę napotkać przy wymianie uszczelniacza tylnego mostu w Vitarce (tego przy wale)? Jakieś specjalne narzędzia?
Post: ndz cze 17, 2012 10:54 am
sruba na flanszy moze zrobic psikusa i niepozwolic sie odkrecic
:mrgreen:
Katowice Jaworzno Mysłowice
Post: ndz cze 17, 2012 12:39 pm
a później nikt Ci nie będzie chciał powiedzieć jak mocno nową dokręcić....
Post: ndz cze 17, 2012 6:05 pm
Nową dokręcić - hmmmm, dam 70Nm jak w Dużym fiacie.
Post: ndz cze 17, 2012 6:14 pm
najpierw odkrec potem dokrec zeby bylo ok
Post: ndz cze 17, 2012 9:14 pm
ja gdzieś na forum pisałem z jaką siłą dokręcić według starej nakrętki...
Post: czw cze 28, 2012 1:36 pm
Nie było tak źle, dorobiłem narzędzie pomocne przy odkręcaniu i całość operacji zamknęła się w 1,5 h ( z dorobieniem narzędzia).
Post: czw cze 28, 2012 2:43 pm
ja osttanio dospawałem łom 1 m a ppo odkreceniu uciolem i zeszlifowalem spawy
