Dzisiaj jest sob kwie 27, 2024 11:30 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 401 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 118 19 20 21 2227 Następna
 Tytuł: Re: Lift GV I
Post: wt gru 19, 2017 7:32 pm
No to dziwne bo nie powinno byc problemu. Zobacz czy któraś nie jest peknięta od dołu. Wystarczy że jeden zwój pękł i mogło tak się stać.
Ja zaczynam kombinować jakie springi do liftu dać na przód, tym bardziej że chcę zamontować wyciagarkę, ale zostawić oryginalny zderzak.
Post: wt gru 19, 2017 11:00 pm
Silnik: 2.0TD
Model: Grand Vitara
to jak będziesz wsadzał oryginalne sprężyny... to jakie miałeś wcześniej że (tak sobie napisze :) ) krzywo Ci stał? :D
Post: ndz gru 24, 2017 10:42 am
Silnik: 1,6 16V
Model: Grand Vitara 3d
Cześć
Podepnę się do tego tematu.
Chciałem założyć sprężyny od Focusa na tył GV 3d, ale jak Radek podpowiedział sprężyna nie do końca pasuje do gniazda, jest za szeroka. Czy szansa, że sprężyna wypadnie nie jest większa w tym przypadku, ktoś ma jakieś patenty na to, oprócz montażu na "żywca"? :-)
Post: ndz gru 24, 2017 12:44 pm
Sprężyna Ci nie wypadnie bo musiałbys mieć skok amortyzatora mniej więcej większy niż długość sprężyny +dlugość odbojnika, a na to zawieszenie w GV nie pozwala.
Ja problem szerokości sprężyny załatwiłem wężem 1/2" do lpg.
Post: ndz gru 24, 2017 8:04 pm
Silnik: 1,6 16V
Dzięki, po świętach montujemy:-)
Wesołych!
Post: pt sty 05, 2018 4:43 pm
Silnik: 2.0TD
Model: Grand Vitara
Pytanie takie:
Mam już cały zestaw +2 i śruby mimośrodowe. Czy żeby ustawić poprawnie kąt pochylenia zwrotnicy trzeba jechać do specjalistów od zbieżności czy można to zrobić metodą garażową? Pytam bo dzisiaj dzwoniłem do jednych specjalistów i próbowałem wytłumaczyć.... to niby odpowiedzieli że robią coś takiego... ale w głosie nie było to przekonujące... tym bardziej że na końcu dodali coś na zasadzie "musiałbym to zobaczyć czy się da"
Póki co walczę ze ściągnięciem sprężyn z przodu - coś mój ściągacz kiepsko tam pasuje i półoś nie ułatwia mi zadania...
Post: pt sty 05, 2018 5:43 pm
Napisz do Justyny na mail: kontakt@radzikone.pl
O szczegółową instrukcję do Liftu Grandy. Tam masz krok po kroku jak rozebrać zawieszenie bez żadnych ściągaczy...
Post: sob sty 06, 2018 10:33 am
Silnik: 2.0TD
Model: Grand Vitara
ok dzięki. tak też uczyniłem. czekam na odpowiedź :)
Post: ndz sty 07, 2018 9:15 pm
Silnik: 2.5
Model: Grand Vitara 5D
Ma ktoś z przodu w GV1 sprężyny od merca? Ile wychodzi liftu ? Szukam ogólnie czegoś na plus minus 4 cale. Mam windę i stal zderzak.
Potrzebujesz samochodu ?
www.automp.pl
Post: pn sty 08, 2018 11:10 am
Silnik: 2.0TD
Model: Grand Vitara
ma ktoś może zdjęcie jak ma wyglądać zamontowany dystans amortyzatora przedniego w GV do liftu 2''?
Post: pn sty 08, 2018 4:13 pm
lukaszb pisze:
chcesz zrobić lift 4" na oryginalnych wahaczach ?
To jak Ci się uda to odezwę się o porady :)
Post: pn sty 08, 2018 5:23 pm
Silnik: 2.5
Nie do końca tak :)
Mam u siebie nową sprężynę i podkładkę 5cm z przodu co dało mi jakieś 3 cale liftu. I było wszystko bardzo ok, nic się nie rwało ani nic. Wysokość była zadowalająca. Ale doszła płyta, wyciągarka i zderzak i niestety przód opadł. Więc szukam czegoś co daje 4 cale normalnie więc u mnie powrót do trzech :) A z resztą, napisałem na prv, Twój zestaw jest świetny (oglądałem ostatnio na żywo) i na pewno nie zrobimy tego lepiej ale nie wykluczone, że będę szukał jakiejś alternatywy :)
www.automp.pl
Post: pn sty 08, 2018 8:29 pm
Nie lepiej iść w sprężyny pod zwiększone obciążenie pozostając przy tej samej długości?
Dasz dłuższy spring, on i tak siądzie i bedzie zwój przy zwoju.
Post: pn sty 08, 2018 11:51 pm
Silnik: 2.5
Masz jakieś konkretne na myśli ?
www.automp.pl
Post: wt sty 09, 2018 6:22 am
Firmowe. Lovells, OME, ironman...
