Dzisiaj jest sob lis 29, 2025 7:05 am
Post: śr mar 12, 2008 5:38 pm
Mierzył ktoś może jaki jest skok tylnego i przedniego w Vitce ??
Moze ktoś miał wyciagniete i dokonał takiego pomiaru...albo ma wyjęte i mógłby zmierzyć.
Post: śr mar 12, 2008 5:48 pm
przedni ma 17-18cm
nieprzezabiane przednie zawieszenie ma dobicie ok 5-6cm( w tym 4cm to odkształcenie odboju)
vitara 3d kl71-30" ,wahacze rurowe-mojej roboty,tarcze tył,wyciągarka escape evo,stalowe zderzaki
T:502092084
Post: śr mar 12, 2008 10:49 pm
Przód:
Pozycja min wystaje 0,5 cm, max wystaje 16,5 cm czyli 16 cm skoku.
Post: czw mar 13, 2008 10:51 am
Jeśli dobrze pamiętam, gdzieś na stronce były pomierzone tylne.
Post: czw mar 13, 2008 11:51 am
Dzieki chlopaki :)
Post: czw mar 13, 2008 12:13 pm
Cybm pisze:
Dzieki chlopaki :)
A zdradzisz co tam kombinujesz :?: :mrgreen:
Jakiś nie seryjny amor kombinujesz???
Post: czw mar 13, 2008 12:21 pm
No tak wlasnie patrze ze jesli chodzi o przednie amorki do Vitki to bieda...ciekawie zapowiadaja sie oldman emu...cena wysoka ale kumpel teraz zaklada do siebie teraz caly zestaw oldmana wiec zobaczymy jak to robi...
Post: czw mar 13, 2008 12:32 pm
Cybm pisze:
Wydaje mi się że kostrukcja zwieszenia a przede wszystkim krótkie półosie uniemożliwiają uzyskanie większego skoku, więc nic nie zyskasz dłuższym amorem w porównaniu do seryjnego amora i dystansu. I tak most musisz opuścić jak chcesz większy lift zyskać. Amortyzator seryjny chowa się prawie do końca i tu nie ma problemu. Polecam Ci B6 :!: Amor ma idealną do szybkiej jazdy charakterystykę. Ja mam dodany do mocowania górnego dystans 6 cm i oczywiście opuszczony most tak nisko jak się da. Moja sprężyna jest dość wysoka, ale do szybkościówki można by wrzucić niższą i o progresywnym działaniu (też np od MB W124). Stawiałbym na lift rzędu 7-8 cm do rajdów szybkościowych i oponę 235/75R15 lub 30" na odsadzonej feldze (np ET)-20. Natomiast tył daje dużo większe możliwości polepszenia skoku, ale też wrzuciłbym sierżanta i wahacze na wzór Calmini.
Post: czw mar 13, 2008 12:45 pm
Nie nie skoku nie zamierzam uzyskiwac wiekszego bo i po co....tak tylko bylem ciekawy ile go jest. Liftu chce zrobic ok 5-6 cm wtedy chyba nie bede musial opuszczac mostu co ? Opony do szybkosciowki to 235/75 wzupelnosci wystarczy. Sprezyny oczywscie beda od Merca na przod. Ale z tym przednim amorem to musze posprawdzac co lepiej robi...Generalnie old man jest bardzo miekki i zajefajnie wybiera dziury...ale moze byc zbyt miekki do szybkiej jazdy... B6 ponoc twardy jak cholera ale wydaje mi sie ze lepiej bedzie sie nadawal. W niedzele bede mial okazje przejechac sie GV na B6 i Vitka na oldmanie wiec porownam i wtedy bede mial jasnosc :D A ile placiles za te B6 ??
Post: czw mar 13, 2008 1:02 pm
Cybm pisze:
Do szybkościówki jest wskazane usykanie ładnego skoku góra-dół. Maksymalny bezpieczny dla półosi dystans pod amor to jakieś 3-4 cm. Da się przy tym zrobić lift 6 cm bez problemu ale trochę stracisz skoku koła w dół. Most może zostać nie opuszczony ale półosie będą mocniej obciążone. I tak spodziewaj się że most przedni Ci wybuchnie wtedy zmienisz na stalowy i wtedy można go opuścić żeby ulżyć półosiom.
Jak Oldman jest mieki to porażka przy szybkiej jeździe. Ja mam B6 w Vitarze (przód) i w Octavi. W połączeniu z niezbyt twardą sprężyną jeździ się rewelacyjnie po dziurach i po mieście w codziennej eksploatacji też nie jest źle.
Jak miałem speżynę wzmocniną od W124 200 benzyna i B6 to był dramat. Ale pewnie dlatego że nie było skoku. Sprężyna praktycznie naciągała amor w górym położeniu. Zawias praktycznie nie pracował. Z krótszą sprężyną byłoby pewnie lepiej.
B6 kosztuje około 500 zł/szt. Ale WARTO :!: Seryjny amor to kicha straszna.
Post: czw mar 13, 2008 1:11 pm
No cena tych B6 znacznie korzystniejsza niz OME :D Dzieki za rady bede kombinowal :D Musze jeszcze sie dowiedziec co HP sporting proponuje do Vitki z amorkow....ale tam cena moze byc kosmos :(
