Dzisiaj jest pn paź 20, 2025 11:48 am
Post: czw cze 21, 2012 8:45 pm
Mam problem z pompą paliwa - mianowicie robiłem mały remont samochodu i po ponownym podłączeniu zasilania do pompy przekaźnik włącza się tyko na krótką chwilę zamiast na kilka sekund. Na kontrolce napięcie pojawia się tylko przez mignięcie.
Jaka może być przyczyna?
https://www.facebook.com/PRESS4x4/
PRESS OFF ROAD SERWIS
Marcin - 697 882 885
Post: czw cze 21, 2012 10:01 pm
sprawdz kody bledow na poczatek, niestety przekaznik jest sterowany z kompa i prawdopodobnie tam bedzie wina, jezeli cos spawales przy progach to sprawdz czy nie naruszyles izolacji przewodow (znajduja sie w lewym progu) moze gdzies robi zwarcie i wylacza sie przekaznik, 3 mozliwosc- wyciagnij przekaznik i sprawdz styki moga byc zaszyndziane
moja kochanka :)
niestety sprzedana.. :(
