Dzisiaj jest śr paź 22, 2025 12:18 am
Post: czw cze 28, 2012 2:52 pm
Szanowni zebrani.
Mój mechanik rozebrał mocno nasz nowy - uzywany nabytek. Vitarka 1,6 16v 2001 rocznik przyjechała niedawno na kołach. Sam pokonałem nią ok 300 km. Nie paliły się żadne kontrolki chek engine, nie było nadmiernego spalania. Wychlał ok 8l na 100 km.
Co się okazało? Ano tyle, że w układzie wydechowym są DWA miejsca na DWIE sondy lambda. Przed i za katalizatorem. Dla mnie to trochę zaskoczenie. Tymczasem internetowe alledrogo oferuje zwykle "sondę lambda do GV". I tu jest kłopot. Czy sprzedawcy chcą nabić w butelkę? Sprzedają pierwszą sondę - w moim odczuciu wazniejszą? Czy jak to jest?
I gdzie znaleźć używany zestaw dwóch sztuk... Będę baaaardzo wdzięczny jeśli ktoś z Was podeśle mi linka.
Poza tym czy to nie dziwne że spalanie nie skoczyło przy jeździe bez sond?
Ostatnio zmieniony czw cze 28, 2012 5:57 pm przez danthe, łącznie zmieniany 1 raz.
Wydzielono do nowego wątku o odpowiednim tytule
Post: czw cze 28, 2012 6:28 pm
http://www.e-denso.pl/katalogi/suzuki.pdf
http://www.regitar.com/FlyerPDF/Oxygen_ ... l_2011.pdf
Do GV SQ416 99-01 E28:
tylna OEM: 18213-58B40, 18213-65D20, 18213-65D60 (dedykowane denso 234-4649, 234-4648, 234-4222, uniwersalna nie wiem :) )
przednia OEM: 18213-65D10 lub 18213-65D01 lub 18213-65D50 (denso dedykowane odpowiednio: 234-4084, 234-4039, 234-4731, uniwersalna: nie wiem, DOX-0109, nie wiem))
Zapewne pasują uniwersalne zamienniki denso - są ponad 2 razy tańsze niż dedykowane ale trzeba wtyczkę ucinać i zarabiać.
Bez numeru VIN ciężko namierzyć która dokładnie sonda jest w Twojej vitarze, są różne wersje na różne rynki.
