Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 2:00 pm
Post: pt cze 29, 2012 11:29 pm
Witam, od kilku dni zaczęło mi szumieć w okolicach kół przednich. Prawdopodobnie to łożyska w piastach chyba, że jest jakieś łożysko w przednim moście które siada w vitarach. Huczy bardzo głośno, teraz przy prędkości 90 km/h muszę podgłosić radio bo nie idzie wytrzymać na dłuższą metę. Pytanie gdzie te łożyska się znajdują i jak rozebrać piastę. Aaaa i słychać to niezależnie od włączonych napędów.
Tel. 885057577
Post: sob cze 30, 2012 11:52 am
arekal17 pisze:
Jesli to lozysko w piascie to radze ograniczyć jazde. Sprawdź czy nie ma luzów na kołach przednich.
W piaście są 2 lub 1 łożysko, zależy od rocznika vitary. Części 18 i 26, ta druga to czasami jest tuleja.
tutaj jest tuleja:
Chyba ktoś wstawiał łożysko zamiast tulei - jest tańsze.
Post: sob cze 30, 2012 8:19 pm
Rocznik 91r. 1.6 16v long. Podnosiłem vitke na podnośniku to koła nie mają luzu. Po zdjęciu sprzęgiełek przegub ma na oko 2mm luzu. Wypad na ukrainę się zbliża więc muszę to zrobić jak najszybciej. W którym roczniku były tulejki a w którym łożyska? I jeszcze jedno czy łożysko zamiast tuleji podchodzi plug&play? Jeszcze jak hamuje to szum zanika.
Tel. 885057577
Post: pn lip 02, 2012 8:50 am
Całe piasty od 1.6 8v 91r będą pasować do mojej 1.6 16v?
Tel. 885057577
Post: pn lip 02, 2012 10:07 am
arekal17 pisze:
Jeśli planujesz tak daleki wypad to lepiej zainwestuj w nowe łożyska i uszczelniacze i to nie te najtańsze. Jak to Ci się zatrze to stoisz na betonowo i modlisz się o to aby ktoś przejeżdżał i chciało mu się pomóc...
Post: pn lip 02, 2012 11:36 am
Pewnie chce kupić drugie żeby dać je do przetoczenia, zrobić na tip top, a później podmienić :wink:
Post: pn lip 02, 2012 12:45 pm
Browning pisze:
No to jest oczywista oczywistość :)
ps:
ostatnio porownywałem i wymiana łożysk na nowe + uszczelniacze kosztowała o 50zł na stronę więcej niż używane piasty do 2.0 16v. Więc moim zdaniem wsadzanie używek się nie opłaca. Dodatkowo piasty z 1.6 8v raczej młode nie będą...
Post: pn lip 02, 2012 1:19 pm
Browning pisze:
Akurat nie o to chodziło ale niezły pomysł ;)
Sorry, że tak męczę ale nadal nie wiem w których rocznikach wychodziło łożysko a w których tuleja.
Czyli do wymiany są 4 łożyska i 2 uszczelniacze lub 2 uszczelniacze i 2 łożyska w przypadku jeśli mam tulejki tak?
O takie: http://suzuki-czesci.pl/pl/p/Lozysko-przednie-Vitara-Grand-VitaraJimny-Optimal/308
Będzie pasować? To chyba będzie nr 18 na rysunku danthego co?
Tel. 885057577
Post: pn lip 02, 2012 1:49 pm
Z tego co kojarzę to łożyska były w mocniejszych wersjach silnikowych (2.0,2.5v6)
Poczytaj tu:
viewtopic.php?f=7&t=2916&hilit=%C5%82o%C5%BCyska&start=15
I tu:
viewtopic.php?f=7&t=6239&hilit=%C5%82o%C5%BCyska&start=15
Post: pn lip 02, 2012 2:18 pm
Dzięki NuVo, temat troche sobie rozjaśniłem, chyba nie będzie tak źle.
Tel. 885057577
Post: pn lip 02, 2012 5:20 pm
Zrób tak, a będzie dobrze i tanio w przyszłości :wink:
Post: pn lip 02, 2012 6:35 pm
Ja mam po jednej stronie zwrotnicę od 2.0 z łożyskiem (pasuje bez problemu) z drugiej zwrotnicę z tulejką. Odnośnie rocznika to temat był już gdzieś na forum poruszany
Post: wt lip 03, 2012 7:08 am
Browning pisze:
Kupię drugie zwrotnice i wtedy na starych będę kombinował tak jak wcześniej pisałeś :) Możesz podać mi wymiary łożyska i uszczelniacza?
Tel. 885057577
Post: wt lip 03, 2012 7:24 am
Skoro piszą że pasują z 2.0 to kup już takie gotowe do łożysk. Po co kupować i przerabiać?
Łożyska igiełkowe 28X35X16 są dostępne w cenie 20-30zł.
Post: śr lip 04, 2012 9:18 am
Browning pisze:
Ten pomysł jest dobry. Ja dodatkowo zadałem tokarzowi, żeby od tej strony, gdzie widać sprężynkę - czyli na zewnątrz w stosunku do auta - zrobił mi większy wypust i próg dla uszczelniacza. Miejsca jest dość, a przy zakładaniu nie muszę wyjmować całości, tylko uszczelniacz. Nowy dobijam do końca i siedzi prosto.
P.S. Nie wiem czy dobrze zrobiłem, ale założyłem sprężynką od strony przegubu. Sugerowałem się taką myślą, że lepiej jak smar ucieknie ewentualnie spod tulejki na zewnątrz niż woda ma się dostać do piasty. Ale mogę "być pomylony" :wink:
