Dzisiaj jest czw gru 11, 2025 12:07 pm
Post: pn lip 02, 2012 7:54 pm
Potrzebuję pomocy od użytkowników Vitar wyposażonych w ABS.
Swego czasu mojej Kobiecie spodobała się X-90 (w fajnej wersji - tuningowana przez Delta 4x4). Auto było uszkodzone po stłuczce, więc jako dawca organów posłużył X-90 przywieziony z Anglii. Niestety warsztat naprawiający auto zamienił podczas naprawy tylny most. Wsadził tylny most od Anglika, który nie miał ABS. Trochę trwało - ale w końcu zabrałem się za wymianę mostu na właściwy. No i tu napotkałem problem:
Od tylnego mostu idzie wiązka z czterema wtykami (pewnie od licznika obrotów), której nigdzie nie mogę wpiąć. Teoretycznie sięga do kabiny, jest na niej gumowa uszczelka do przepustu - ale nie mogę nigdzie znaleźć właściwych gniazd. Możliwości są dwie: albo fachmani w warsztacie wymontowali coś jeszcze (czego mi brakuje), albo gniazda te są sprytnie ukryte.
Mam więc prośbę do kolegów jeżdżących Vitarą z ABS, aby podpowiedzieli dokąd ta wiązka powinna iść, jak powinna być zamocowana itp. Na razie smętnie zwisa z wahacza poprzecznego tylnego mostu i nie mam pojęcia co z nią dalej zrobić... Pomożecie ?
Vitarka X-90
Post: pn lip 02, 2012 8:33 pm
Wiązka w vitarach idzie w progu od strony kierowcy. Ewentualnie sprawdź wiązkę z samego tyłu auta (podłączaną pod lampy i zbiornik) Nie ma nigdzie pustego otworu?
Post: pn lip 02, 2012 9:13 pm
w przypadku 2.0 pierwszy wtyk leci tylna belka obok kabla pompy paliwa za tylna lampe i jest wtyczka w tylnym lewym nadkolu, nastepnie kabelek leci sobie do lewego progu lub podloga pod nogami kierowcy w longu i wpada w nogi kierowcy za komputer, tam jest 2 wtyczka, kabel z niej elci za deske rozdzielcza i wpada to komputera abs`u po prawej stronie nog keirowcy w desce rozdzielczej
Post: pn lip 02, 2012 11:56 pm
A w którym miejscu wiązka z mostu przechodzi do wnętrza ?
Przewody są dość długie (sięgają dalej niż drążek ręcznego), w pewnym miejscu jest także uszczelka - tak jakby przewody wchodziły do wnętrza karoserii, tylko nie wiem którym przepustem je wprowadzić... Pod siedzeniami i w podłodze kierowcy i pasażera są gumowe uszczelki - może tamtędy ?
Vitarka X-90
Post: wt lip 03, 2012 11:13 pm
Dzięki Vaiker i NuVo !
Problem rozwiązany! Rzeczywiście w 1.6 wiązka ta wchodzi w przepust pod lewą tylną lampą. Nie zauważyłem tego wcześniej, bo "fachmani" z warsztatu naprawiającego zastąpili właściwą wiązkę z ABS wiązką bez ABS (w której lecą tylko przewody do pompy paliwa i czujnika poziomu paliwa) a kostka do podłączenia ABS ukryta była głęboko w lewym tylnym nadkolu. Podłączyłem już i będę zmagał się z kolejnymi problemami (kontrolka ABS świeci się nadal) - chyba będę musiał przeskanować Techem. Wątek zamknięty ! Dzięki Ludziska !
Vitarka X-90
