Dzisiaj jest pt lis 07, 2025 12:03 pm
Post: pn mar 17, 2008 8:38 pm
Podczepię pod ten temat. Coś ostatnio zaczyna mi się skrzynia zacinać tzn. 1 i wsteczny nieraz nie mogę włożyć, poruszam 2-3 i jest ok. Co to może być - olej w skrzyni jest, regulacja linki sprzęgłowej nic nie daje, może sprzęgło się już kończy(tarcza) :?: - parę razy już go podpaliłem... :?
Post: pn mar 17, 2008 11:03 pm
BARTEK W. pisze:
.....Coś ostatnio zaczyna mi się skrzynia zacinać tzn. 1 i wsteczny nieraz nie mogę włożyć, poruszam 2-3 i jest ok. Co to może być - olej w skrzyni jest, regulacja linki sprzęgłowej nic nie daje, może sprzęgło się już kończy(tarcza) :?: - parę razy już go podpaliłem... :?
U mnie jak było podobnie to wymiana sprzęgła pomogła.
Post: pn mar 17, 2008 11:06 pm
No też tak w tym kierunku celuję, kilkakrotnie podpalone sprzęgło i chyba trzeba wymieniać na nowe. Mam tylko nadzieję że samą tarczę.
Post: pn mar 17, 2008 11:12 pm
BARTEK W. pisze:
..... chyba trzeba wymieniać na nowe. Mam tylko nadzieję że samą tarczę.
Lekko na 31" sprzęgło nie ma. Kolibki 2008 były rajdem gdzie sprzęgło pracowąło cały czas (bardzo ciasno, małe promienie łuków, podjazdy) i czułem wyraźnie zapach palonej tarczy :evil: .
Jak już wymieniasz wymień na tą większa tarczę.
Post: pn mar 17, 2008 11:14 pm
Wiem że gdzieś o tym było- jak większa tarcza to i większy docisk?
A sprzęgło to w ciągu roku popodpalałem, na 31' jeszcze nie było okazji
Post: pn mar 17, 2008 11:20 pm
A może lepiej na spiek? 6 spiekowe nie będzie binarne...I się nie przypali tak łatwo...
Post: pn mar 17, 2008 11:22 pm
Ale chyba sporo droższe jest od standardowego
Post: pn mar 17, 2008 11:31 pm
No niestety są...
http://moto.allegro.pl/item330938676_sprzegla_suzuki_samurai_i_vitara_nowa_od_prod_.html
Ale jak przypalasz tarcze, to może lepiej takie, bo jak sobie podsumujesz, to taniej wyjdzie niż wymiana kilka razy...
Mi bardzo ciężko chodzi sprzęgło i tez mnie będzie czekała wymiana...
Post: pn mar 17, 2008 11:37 pm
Tak przypalam, przez 3 lata ze 3 razy przypaliłem, ale myślę, że to kwestia nauczenia jazdy w trudnym terenie, a ja mam ciągoty do "półsprzęgła".
Post: pn mar 17, 2008 11:38 pm
BARTEK W. pisze:
http://www.allegro.pl/item330938676_spr ... prod_.html
Nie jest nawet aż tak droga. Ciekaw jestem na ile można można dozować napęd z taką tarczą....
Ktoś trenował takie spieki?
Post: wt mar 18, 2008 10:22 am
Mozna dozowac w systemie 0/1 ,jesli dziala poprawnie to spiek nie daje polsprzegla.
Post: wt mar 18, 2008 11:18 am
A czy to nie zależy od ilości tych listków na tarczy?
Czy 0/1 nie jest na 3 spiekowej, a na 6 już jest lepiej?
Post: wt mar 18, 2008 1:17 pm
im wiecej podpor tym blizej normalnej tarczy ,3 podpory to rajdowka :)
trzeba pamietac ze trzeba jeszcze silniejszy docisk.
Post: wt mar 18, 2008 4:36 pm
Czyli 6 podporowa ma już półsprzęgło :)
Czy dobrze rozumuję?
Post: pt mar 21, 2008 12:19 pm
U mnie też się zaczęło na 1 zacinać :(
Tylko na 1...Reszta wchodzi gładko...Się zastanawiam, może podciągnięcie linki pomoże?
Niedawno wymieniałem linkę i mi sprzęgło bardzo szybko łapie...Może się wyciągnęła linka?
Aha - jaka część sprzęgła odpowiada za jego ciężkie chodzenie?
