Dzisiaj jest pn lip 14, 2025 4:32 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę 1 2 Następna
Post: śr lip 18, 2012 8:32 pm
Witam szukałem ale nic co dotyczy mnie i mojego silnika nie znalazłem otóż silnik jezdzi od samego zakupu tak jakby cały czas "był trzymany " tzn samochód przyspiesza ale co jakiś czas przyspiesza dwa razy szybciej odnoszę wrażenie jakby lżej się kręcił przez chwilkę i znowu coś trzymało silnik kupiłem suzuki od dziadka który użytkował go sporadycznie po drzewo do lasu myślałem że zamulony ale po 4 miechach jazdy nic bez zmian ma ktoś pomysł świece przewody zmienione suzi 1,6 8v 94 rok pomocy :oops:
Vitara 1,6 8V + gaz
Cabrio 94 r
Sprzedana :( ale będzie następna :)
Post: śr lip 18, 2012 10:00 pm
Jeśli masz katalizator to sprawdź czy nie jest zapchany.
Suzuki Baleno 1.6 '97
Suzuki Liana 1.6 '04
Subaru Legacy 2.0 '99
Isuzu Trooper 3.1LTD '94
Post: czw lip 19, 2012 8:38 am
a jak to mozna sprawdzic tylko demontaz ?
Vitara 1,6 8V + gaz
Cabrio 94 r
Post: czw lip 19, 2012 11:34 am
wytnij go itak jest niepotrzebny , ja dałem zamiast niego strumienicę i może silnik trochę lżej idzie na obroty..
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: czw lip 19, 2012 6:16 pm
dziś po przejechaniu 12 km(powrót z pracy) 90 km/h z ciekawości dotknołem końcówki tłumnika która okazała się gorąca pażąca w sobotę katalizator do wywalenia a siatka do wstawienia :) dzięki za podpowiedz
Vitara 1,6 8V + gaz
Cabrio 94 r
Post: czw lip 19, 2012 6:50 pm
Jakby katalizator był zatkany, to by auto "nie popuszczało" czasami tylko cały czas muliło.
A tłumik z natury rzeczy gorący jest :mrgreen:
Post: czw lip 19, 2012 8:08 pm
no właśnie jakoś cały czas jakby było zamulone a co do kata to dziś wchodziłem pod auto kat jest wspawany w rure na stałe ale martwi mnie to że średnica ruru wchodzącej w kata jest 55 mm a wyjściowa ma 45mm !! ??? CZEMU ? jakieś pomysły ?
Vitara 1,6 8V + gaz
Cabrio 94 r
Post: pt lip 20, 2012 9:50 am
TASMAN pisze:
TASMAN pisze:
To się zdecyduj czy cały czas, czy co jakiś czas :mrgreen:
Jak dla mnie, to masz gdzieś lewe powietrze, które czasem się przypadkiem uszczelnia. Albo syf w baku - jak się dobrze przeleje, to zaczyna jechać.
Ale wyciąć katalizator zawsze możesz - sprzedasz i będziesz miał kasę na dalsze poszukiwania przyczyn problemu :lol:
Post: pt lip 20, 2012 1:12 pm
kostuch przyłapałeś mnie :oops: czasami lepiej chodzi więc to nie kat :roll: szukam dalej bo syf w baku odpada 8) na gazie to samo :evil: ale lewe powietrze to by na gazie gasła albo coś w tym tylu będę szukał
Vitara 1,6 8V + gaz
Cabrio 94 r
Post: pt lip 20, 2012 2:40 pm
TASMAN pisze:
To silnik ci się nie wkręca dobrze na obroty nieraz czy samochód ci trzyma ? Jak samochód to moze po hamowaniu hamulce nie odpuszczają do końca (ale to raczej niemożliwe , chyba że ręczny) . Sprzęgiełka piast masz automatyczne ? moze zobacz czy ci nie kręci z przodu mostem jak masz na 2wd , gdy mam zapięte przedni napęd a jadę na 2wd po czarnym to lekko czuć że auto ma ciężej . Może masz cos popsute w sprzęgiełkach i nieraz załączają ci (chodź też nie wiem czy to możliwe)
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: ndz lip 22, 2012 12:06 pm
na 90% silnik bo samochód można w każdej chwili pchnąć i się toczy i jak puszcza się na luz to też leci myślałem o katalizatorze ale jest problem tego typu że jest wspawany przez poprzedniego właściciela na stałe więc wnioskuje że jest pusty a jeszcze mierzi mnie pytanie jaki przekrój tłumika powinien być w vitarce 8v ? (rury ) może wywalić wszystko bo vitka i tak chodzi cicho ?
Vitara 1,6 8V + gaz
Cabrio 94 r
Post: ndz lip 22, 2012 5:40 pm
mi się wydaje że w vitarach katalizatory są seryjnie wspawane (bynajmniej w kilku przypadkach co widziałem-zawsze był wspawany)
dałem strumienicę fi50 zamontowałem tak jak było z katem trzeba dać redukcję na fi45 , ale do łączenia dać też rurę 50mm
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: ndz lip 22, 2012 6:38 pm
tak zrobie wspawam strumiennice i już a co do wspawanego kata to u mnie są kryzy do przykręcenia jutro wrzuce fotki :roll:
Vitara 1,6 8V + gaz
Cabrio 94 r
Post: pn lip 23, 2012 8:33 am
TASMAN pisze:
A po co strumiennica?
Post: pn lip 23, 2012 2:10 pm
bo w tej samej cenie co siatka :lol: ale siatka lepsza bo nie pręży silnik co tu wybrać ? :roll:
Vitara 1,6 8V + gaz
Cabrio 94 r
