Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 3:16 pm
Post: śr sie 01, 2012 2:14 pm
Kupiłem vitarke ze sprzęgłem które zwiera w ostatnim momencie puszczania pedału ... cieżko dozować zwłaszcza na 1,2 i wstecznym.
Podciągnąłem linke - chyba za mocno - teraz wstecznu nie zawsze chce wchodzić
Czekam mnie wymiana sprzegła?
Jaki mniej wiecej koszt z robocizną?
Post: śr sie 01, 2012 4:00 pm
nie wiem jaki jest koszt ale póki co możesz spróbować podregulować jeszcze to co masz na łapie sprzęgła tam gdzie linka jest mocowana. łapa ma taki wielowypust i możesz tam jeszcze obrócić trochę.
Post: śr sie 01, 2012 8:28 pm
Konrad K_2 pisze:
jak wstecznego nie możesz wbić, to raczej linke poluzowałeś
podreguluj dobrze i zbieraj kase na sprzęgło ;)
Post: śr sie 01, 2012 9:00 pm
Jak Ci łapie sprzęgło na samej górze to raczej na pewno się kończy.
No chyba, że duużo za mocno podciągnąłeś linkę.
Jak nie to nowe komplety sprzęgła np valeo to od 300pln i montaż też myślę coś koło tego.
(ja np biorę 350zł brutto za taką usługę i to raczej normalna cena)
Post: śr sie 01, 2012 9:40 pm
No więc dziś poluzowałem - mam o 1 cm gwintu wystającego - linka jest na granicy luzu - gdybym jeszce troche poluzował ruszała by sie w jarzmie
wiec jechać z naciąganiem na maxa ?
Post: czw sie 02, 2012 3:46 pm
Może być na granicy luzu.
Zmieniło się coś?
Post: pt sie 03, 2012 7:39 am
tak :-)
umówiłem sie na poniedziałek na wymianę :-)
juz bym smród palonego podczas normalnej jazdy
dzięki za pomoc - na przyszlosc sie przyda
Post: wt sie 07, 2012 1:15 pm
Sprzegło wymienione - problemy ustały , ale wyjeta tarcza i docisk sa w bardzo przyzwoitym stanie
Post: wt sie 07, 2012 2:00 pm
ale może docisk był przegrzany i dlatego sprzęgło źle działało bo nie odchylał się tyle ile powinien...
Post: wt sie 07, 2012 10:46 pm
no wiec teraz sprzegło chodzi ladnie i dobrze sie dozuje , ale nadal pozostaje problem"dupniecia" stuku przy szybkim puszczeniu - głównie na jedynce i dwójce
Post: wt sie 07, 2012 10:57 pm
Sprawdź krzyżaki...
Post: wt sie 07, 2012 11:00 pm
jak wał był wyjęty ogladałem i luzów nie zauwazyłem
Post: wt sie 07, 2012 11:01 pm
To sprawdź luz na sierżancie...
Post: pt sie 10, 2012 5:45 pm
to może zobacz mocowanie tylnych wahaczy do ramy, może już coś tam trzyma tylko połowicznie; to częsta awaria w vitarach..
Post: sob sie 18, 2012 10:31 pm
zlokalizowałem stuki
jest luz na wyjsciu z reduktora
