Dzisiaj jest pn wrz 08, 2025 3:03 am
Post: wt sie 07, 2012 7:56 pm
Witam.
Dość dziwna sytuacja ze zbiornikiem paliwa(lub wskaźnikiem).Po dojściu wskazówki mniej więcej do ćwiartki samochód staje-brak paliwa.Czyżby jakiś niestandardowy bak lub wskażnik przekłamuje?
Suzuki Grand Vitara 2.0 td 87hk 2000r.
Post: śr sie 08, 2012 6:25 am
po takiej akcji ile Ci wchodzi do pelna ?
Post: śr sie 08, 2012 4:50 pm
póki co to z połowy wchodzi mi 27litrow.Bak z jednej strony jest lekko wgnieciony
Post: czw sie 09, 2012 9:56 am
Normalnie bak ma 66l w tym 6l rezerwa-sprawdzone :) Zwal zbiornik i sprawdź czy z nim i z pływakiem wszystko w porządku, innej rady chyba nie ma
Post: czw sie 09, 2012 8:48 pm
dziś spojrzałem na ten zbiornik i jest wgiety od spodu.W najbliższym czasie zrzuce go i zobacze co tam nie gra.
Dzięki
Post: pt sie 10, 2012 5:45 am
Przed chwilą znalazłem zdjęcie całego mechanizmu w środku-są tam 2 rurki-dłuższa i krótsza-prawdopodobnie zasialnie i powrót.
Mozliwe żeby ktoś wcześniej zamienił wężyki miejscami i stąd koniec paliwa na ćwiatce wskażnika?
Post: pt sie 10, 2012 10:25 am
Mogło tak być jeżeli już ktoś wcześniej zrzucał zbiornik i omyłkowo pomylił przewody :roll:
Post: pt sie 10, 2012 11:19 am
aha.Na zdjęciach widziałem że nie było różnicy w średnicy między zasilaniem a powrotem więc ktoś mógł się pomylić...do jutra powinienem znaleźć problem.
Post: pn sie 13, 2012 6:43 pm
do tej pory zrobione 510km w cyklu mieszanym - wskaźnik mniej więcej na ćwiartce-jade dalej:)Mam nadzieje że to tylko pływak.
