Dzisiaj jest czw wrz 04, 2025 12:44 pm
Post: czw mar 27, 2008 1:09 pm
Witam!!
Elektryka zawsze mnie wkur... Podlaczylem nowa wiazke bo ta zrobiona przez niemca sie rozpadala. Przenioslem gniazdo troche wyzej co by nie ryc nim ziemi. Wpialem sie ladnie szybkozlaczkami w instalacje i kur...jak podlacze pod przyczepke robi mi sie choinka...
Jak sprawdzam poszczegolne swaitla w gniezdzie to niby wszystko jest ok ale jak podlacze przyczepke wlacze swiatala i migacze to robi sie ladna choinka...wszystko miga...mase wzialem z czarnego przewodu idacego do lamp reszta wedlug tylej lampy...Ma ktos pomysl co moglem spierniczyc ?
Post: czw mar 27, 2008 1:34 pm
Z mojego doswiadczenia to najlepiej wszystko lutowac bo te szybkozlaczki sa ...... warte. jzezeli poszczegulne swiatla sa ok to moze wina jest w instalacji przyczepki a w gniezdzie w samochodzie jest ok. moze tez nie byc "pelnej" masy
Post: czw mar 27, 2008 2:48 pm
Tak dokladnie problem byl z masa...wzialem mase z budy a nie z tego czarnego przewodu od lamp i wszystko jest ok :D Dzieki :!:
Post: czw kwie 02, 2009 7:31 am
hej takie szybkie pytanko, ostatnio wywalałem gniazdo od haka i od tego momentu nie działają mi światła cofania jak wrzucam bieg wsteczny. Dodam iż kable od gniazda przyczepki odciąłem i zaizolowałem termokurczami każdy kabel osobno.
raczej mało prawdopodobne by był jakiś mostek na wsteczne przez gniazdo do przyczepki...
Dziś popołudniu sprawdzę jeszcze voltomierzem czy dochodzi napięcie do żarówek (czy przypadkiem sie nie sfajczyły żarówki 2?) rzuce okiem na bezpieczniki.
Ewentualnie gdyby znawca tematu mógł mi powiedzieć gdzie jest czujnik , który włącza wsteczne jak wrzucam bieg wsteczny...
Post: czw kwie 02, 2009 7:36 am
WOLVERINE pisze:
mało prawdopodobne, ale kto wie co tam miałeś namotane - tam najłatwiej się wpiąć i ktoś mógł na łatwiznę pójść i nie ciągnąć z lewej lampy, ale od gniazda, a może tylko masa tam była zmostkowana i jedynie masy brak ? :? jak pomierzysz czy jest napięcie to jeszcze można zmierzyć, czy masa żarówki ma połączenie z masą samochodu. A może po prostu przy odcinaniu zwora jakowaś powstała i bezpiecznik padł?
WOLVERINE pisze:
czujnik jest w skrzyni z tego co pamiętam, gdzieś koło lewarka zmiany biegów zdaje się (niech mnie ktoś poprawi jak się mylę, rano jest i przed kawą :lol:)
Post: czw kwie 02, 2009 4:48 pm
czujnik cofania :mrgreen:
