Dzisiaj jest pn wrz 01, 2025 7:48 am
Post: czw mar 27, 2008 6:16 pm
Hej!
Jak się sypać, to na całego :(
Zaczęło mi pisczeć coś w przy prawym kole...Piszczy głównie przy skręcaniu kół i jeździe po wybojach...
Nie jest to górne mocowanie amora...Moje podejrzenie pada na sworzeń, gdyż przy nim jest najgłośniej...Czy to może być to?
Ile kosztują sworznie do Vitki i czy trzeba je wymieniać parami?
Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony pn mar 31, 2008 6:50 am przez kosciej, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw mar 27, 2008 9:06 pm
no moze byc i sworzen, nie trzeba parami wymieniac, moze zrob glosniej radio, to nie bedzie tak piszczec ;)
podnies auto i poszarp za kolo /gora-dol i na boki/, zobacz czy jest luz
teraz pije piwo, jak nie zapomne to jutro polookam po ile sa takie sworznie
Post: pt mar 28, 2008 10:50 pm
Ano może to być sworzeń, ale on to raczej skrzypi. Koszt chyba od 85-110.
Próbowałem kiedyś smarować ale dooopa, wymieniłem obydwa i raczej spoko.
Jeśli natomiast to jest ciągły pisk po skręceniu to może to być czujnik zużycia klocków hamulcowych (taka blaszka, jak się klocki zbliżają do wymiany to ta blaszka piszczy po traczy)
Post: pt mar 28, 2008 11:38 pm
No ale to wtedyna postoju by nie piszczało...A tu piszczy na postoju, jak się kręci kierownicą, bądź skacze po progu...
Post: pt mar 28, 2008 11:48 pm
swoznie ci piszcza
Post: pt mar 28, 2008 11:50 pm
Czyli wymiana??
Ale tylko z jednej strony mi piszczy...
A dojadę do Warsztatu 30 km??
Post: sob mar 29, 2008 9:49 am
kosciej pisze:
Czyli wymiana??
wymiana
wymien ten co piszczy
dojedziesz
pzdr. :)
Post: sob mar 29, 2008 10:04 am
Wymieniłbym sam - ale mam jeszcze sprzęgło do zrobienia, a poza tym, to nie wiem, czy mam czas walczyć z totalnie zapieczoną śrubą ;)
Pozdr!
Post: pn mar 31, 2008 2:02 pm
często jeżdze po wodzie i znam ten problem :( u mnie skrzypi (nie wiem jak to nazwać fachowo) tam gdzie jest łączenie drążka kierowniczego z piastą też jest jakaś gałka ze sworzniem(czy jakoś tak) kup strzykawke z cienką igłą i wstrzyknij olej pod tą gumę. u mnie pomaga na jakis czas.
trzeba poleżeć pod autem i cierpliwie wciskać bo ciężko idzie ale egzamin zdaje :)
