Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 8:43 am
Post: pt sie 17, 2012 11:07 am
Witajcie
Kupiłem nowe amortyzatory na przód,
obecnie mam oryginalne wahacze i springi od merca przycięte 1,5 zwoja,
do tego śruby mimośrodowe - ustawione na max'a
ale ciągle mam wrażenie że to mało, że tara niewielka występuje....
i rodzi się pytanie czy przed wymianą amortyzatorów może wyfrezować górne otworki, przesunąć je z 1cm w stronę amortyzatora i zaspawać tam jakieś podkładki ?
Post: pt sie 17, 2012 11:40 am
Klapną Ci jeszcze te springi i nie będzie tatry.
Post: pt sie 17, 2012 12:25 pm
springi już od dawna tam są
Post: pt sie 17, 2012 2:44 pm
Ostatnio zmieniony czw cze 01, 2017 8:40 pm przez lipa olsztyn, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pt sie 17, 2012 3:17 pm
Ja w dwoch viertarkach mialem po prostu w górnym otworze zwrotnicy wsadzoną 10tkę zamiast 12stki i wystarczało w vitarze przy 2 calach liftu, a w grandzie z przyciętym jednym zwojem (sporo więcej, niż 2 cale liftu).
Post: pt sie 17, 2012 7:43 pm
zostawię jak jest....
Post: pt sie 17, 2012 9:30 pm
nic nie kombinuj, zostaw, jak przesuniesz centymetr to CI sie ladny pozytyw zrobi ; ]
Post: pn sie 20, 2012 5:15 pm
pozytyw= negatyw :D
Post: pn sie 20, 2012 10:43 pm
ja wypaliłem większe otwory w amorkach i podszlifowałem nawet zwrotnicę trochę. Zrobił się negatyw ale na zbieżności mi ustawili to. Póki co mam podkłady tylko pod springi bo nie zrobiłem jeszcze przedłużeń ap do mostu ale już niedługo merc :).
Ale przynajmniej jest na czym regulować jak coś :)
Post: czw sie 23, 2012 9:09 am
Jeśli nie sprzedam Vitary to zastanowię cię nad wahaczami polcalmini... i będzie po problemie.
Springi od merca nie cięte już czekają.....
