 Tytuł: głośno wyje
Post: pn sie 20, 2012 4:26 pm
Witam wszystkich i prosze o podpowiedzi
mianowicie:
po załączeniu napędu na 4h zaczyna mi wyć w samochodzie po załaczeniu 4L jeszcze głośniej się robi, napędy wszystkie działają tak jak trzeba. Moze być to wina oleju? Jak jest na 2h to wzystko jest dobrze. dodam jeszcze ze na przodzie mam opony 195/80/15 a na tyle 215/75/15 znajomy podpowiada ze to może byc przyczyną.
RIDE TO LIVE
Post: pn sie 20, 2012 4:56 pm
Oj może,może, a nawet napewno jest
Post: pn sie 20, 2012 6:06 pm
Biedny napęd :cry:
Post: pn sie 20, 2012 6:27 pm
znajomy ostatnio na raj zalozylk do samiego w przodzie standard a na tyl 5.125 i mial podobnie :mrgreen:
Katowice Jaworzno Mysłowice
Post: wt sie 21, 2012 7:56 pm
Przyczynę znalazłem - brak oleju!!!!!!!! :oops:
ale gdy uzupełniłem to okazało się, że kapie mi z wyjścia wału napędowego na przód. Muszę pewnie wymienić symering tylko nie wiem jaki tam idzie i czy trzeba wyjmować skrzynie. :?:
RIDE TO LIVE
Post: wt sie 21, 2012 8:26 pm
Ostatnio zmieniony czw cze 01, 2017 8:38 pm przez lipa olsztyn, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: wt sie 21, 2012 10:51 pm
juz mam cale drugie kola tylko 235/75/15
najpierw vitara w gore bo będą obcierać :)
RIDE TO LIVE
Post: śr sie 22, 2012 7:00 am
czarny8104 pisze:
Dojście do uszczelniacza jest od zewnątrz po wyjęciu wału - tylko pamiętaj żeby spuścić olej wcześniej. Wał odkręcasz przy moście a z reduktora wysuwasz.
Tu masz uszczelniacz:
http://suzuki-czesci.pl/pl/c/Uklad-napedowy/40/3
Post: śr sie 22, 2012 11:51 pm
dzieki!!!!! jutro sie za to zabiorę i opisze jak mi z tym poszło
RIDE TO LIVE
