Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 7:58 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
Post: pt sie 31, 2012 4:52 pm
Witam kolegów mam pytanko znalazłem takie urządzonko na allegro do podpięcia pod komputer http://allegro.pl/show_item.php?item=2539508690 ktoś może używał i czy warto kupić oraz nie wiem czy mam OBD2 w swoim Geo Tracker, ktoś może coś doradzic?
Post: sob wrz 01, 2012 1:16 pm
Na forum szukaj tematu Kabelek
Tym sie z Suzuki nie polaczysz.
Mamy w Vitarach SDL, a tam protokół nie jest kompatybilny z OBD2.
Wtyczka ta sama, ale układ przewodów zupełnie inny.
Post: sob wrz 01, 2012 2:33 pm
zax pisze:
Ok dzieki :)
Post: sob wrz 01, 2012 4:38 pm
ale geo po 96 chyba ma własnie OBD2
Post: sob wrz 01, 2012 5:41 pm
Czyli to może być pod moje auto?ale to pewna informacja ?
Post: sob wrz 01, 2012 8:07 pm
lenny pisze:
Jeśli masz Geo po 1996 z USA to masz OBD2 ale upewnic sie możesz zerkając na gniazdo diagnostyczne. Jeśli ma wiecej niż 3 kabelki to jest to obd2:
Dodatkowo zapytaj sprzedającego czy obsługuje obd2 z rynku USA z tego roku z jakiego jest Twoje auto.
Złącze to nie wszystko, musisz jeszcze jakiś sensowny program znaleźć. Jest ich trochę do wyboru.
EDIT:
widze że piszą w opiśie ze amerykanskie po 1996 obsługuje. Za mniejsze pieniadze kupisz na usb http://allegro.pl/kb3a-kabel-diagnostyczny-interfejs-elm-327-obd2-i2600493292.html
Post: sob wrz 01, 2012 8:26 pm
Aha, faktycznie nie spojrzalem na rok ;)
Post: ndz wrz 02, 2012 12:01 pm
danthe pisze:
lenny pisze:
EDIT:
Jeśli się nie mylę to wejście w moim jest przykręcone pod samym spodem deski rozdzielczej , strona lewa kierowcy, policzyłem ilość wejść to jest taka sama jak na obrazku ma 16 czy to jest to ? co do programu to chyba ten co podałem w linku widzę że jest chyba taki sam, pisze też że amerykańskie od 96, jak właściwie dobrać odpowiedni program ?
Ostatnio zmieniony ndz wrz 02, 2012 12:34 pm przez lenny, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: ndz wrz 02, 2012 12:33 pm
Sprawdź ile kabelków jest fizycznie podłączone do gniazda. Powinno być >4. Takie samo gniazdo jest u mnie a nie mam obd2.
Post: ndz wrz 02, 2012 12:59 pm
danthe pisze:
Rozkręciłem gniazdo i jest 5 kabelków podłączone.Czyli mam Obd2 ?
Ostatnio zmieniony ndz wrz 02, 2012 8:11 pm przez lenny, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: ndz wrz 02, 2012 7:21 pm
Ostatnio zmieniony czw cze 01, 2017 8:29 pm przez lipa olsztyn, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: sob paź 20, 2012 7:03 am
Ja Także znalazłem u siebie takie złącze, ale u mnie wychodzą tylko 3 przewody +12v , -12v, +5v.
Jaki kabel do tego a może można zewrzeć i będę miał kody migowe na desce?
1.6 8V 98r.
________________________________
Nie udało się mi jeszcze w Vitarze, spierd..... czegoś po raz Trzeci :)
Post: ndz paź 21, 2012 7:04 pm
shati pisze:
1.6 8V 98r.
To je SDL.
Post: czw lut 14, 2013 10:41 pm
koledzy mam vitarę (hiszpankę) 1,6,16V z 1996r, czy mogę (albo mam )mieć to łącze o którym trwa dyskusja. Jesli tak to gdzie zapuścić żurawia w poszukiwaniu
blondi cabrio 1,6 16V,
doszła srebrna XL-7 2,7 24V
Post: wt kwie 09, 2013 1:16 pm
Niedawno zatankowałem paliwko i wlałem do baku ceramizer, po przejechaniu ok 60 km zapalił się "czek" .Kupiłem urządzono ELM327 na OBDII i skasowałem błąd, kontrolka nie świeci, program zainstalowałem ten EasyObdII ma podglad na inne paramtry pracy silnika w czasie rzeczywistym itp drugi program pasujący to Pmcscan tego drugiego akurat nie testowałem. Czasami na włączonym silniku zrywa połączenie sprzedawca powiedział że może to dlatego, że mam obd 1,5. Ważne że sam zdiagnozowałem przyczynę noi zaoszczędziłem na diagnostyce u mechaniora :)
Ostatnio zmieniony wt kwie 09, 2013 3:16 pm przez lenny, łącznie zmieniany 1 raz.
