Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 1:59 pm
Post: śr wrz 05, 2012 3:35 pm
Leje od strony tylnego wału przy reduktorze, czy jestem w stanie to naprawić bez kanału czy odpuścić sobie? Dużo jest z tym roboty?
1,6 16V Wędkarski Long ;-)
Post: śr wrz 05, 2012 3:46 pm
odkręcić 4 śruby przy krzyżaku, wyjąć wał, zmienić uszczelniacz, wsadzić wał i skręcić :D
proponowałbym przed odkręceniem wału zaznaczyć sobie pilnikiem żeby potem przykręcić go tak samo bo z autopsji wiem że zdarzają się potem drgania gdyż jest on chyba wyważony
bez kanału raczej ciężko, ale jak masz kolego pneumata to powinno iść moment, 2 klocki pod auto i jechana
pozdrawiam
uszczelniacz też polecam z jakichś droższych, kupowałem takie po 30zł i statystycznie co miesiąc znów znaczyła teren, a 2 msce temu zakupiłem jakiś firmowy za prawie 80 zł i trzyma do dziś
Post: śr wrz 05, 2012 5:15 pm
45minut roboty i kilka zabluźnień jeżeli śruby będą zapieczone :lol: Bez kanału da radę zrobić :wink:
Post: śr wrz 05, 2012 7:23 pm
Potwierdzam - da się zrobić. Zawsze też możesz na coś (byle by było stabilne) najechać żeby był trochę więcej miejsca. Ja przedni most obniżałem bez kanału i dałem rady.
