Dzisiaj jest pn wrz 01, 2025 12:00 am
Post: pn mar 31, 2008 9:19 pm
Witajcie.
Jestem po wymianie sprzegła.Moje odmówiło posłuszeństwa więc przyszła kolej na nowe.CZas wymiany około 4,5 h całość 1 osoba ale nie o tym chce mówić.
Mianowicie po wymianie sprzęgła z pod klapki zabezpieczającej sprzęgło od dołu leci mi olej.
Poszukuje wymiarów simeringów na wejścia wałka do silnika i na wejściu do skrzyni.Nie wiem który leci ale chce sie zabezpieczyc i wymienić dwa by zaoszczędzić sobie pracy.
Dodam jeszcze że mam blaszaka werjsa kanadyjska 1,6 8V
Pozdrawiam i z góry dziekuje za pomoc
Post: wt kwie 01, 2008 10:43 am
http://suzuki.a-ng.eu/?t=2;&a=32 i ew. u ruskich sprawdzić, czy europejskie i "inne" mają takie same uszczelniacze (no chyba, że ktoś wie, czy są identyczne).
Post: wt kwie 01, 2008 11:09 pm
Wielkie dzięki.
Jutro kupię i wymienie bo szkoda sprzęgła.
Post: śr kwie 02, 2008 4:07 pm
Witam.
Dziś kupiłem uszczeniacz 68/86/8 kosztował 50 zł gdyz musiałbyć olejodporny i kierunkowy.
Mam dwa pytania!!
Czy jest w komorze sprzegła jeszcze jakiś uszczelniacz z którego może lać sie olej.Jeśli rozbiore chce odrazu wymienić wszystko co się da!
Drugie pytanie czy uszczelniac komorę silikonem czy zostawic jak w orginale.Uszczelnienie nigdy w 100% nie wszczelni a woda która sie dotanie bedzie parować co może wpłwać na zywotność i skutecznośc sprzęgła?
Pytanie brzmi czy zostwić wszystko tak jest było czy zapaćkać wszystko silikonem??
Pozdrawiam i z góry dziekuje za odpowiedz!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 34 gości
