Dzisiaj jest pn gru 08, 2025 4:09 pm
 Tytuł: metromierz
Post: pn mar 31, 2008 10:11 pm
Pytanie do specjalistów elektryków.
Mam dwa opisy.Dotyczą tego samego metromierza ale każdy o opisuje inną zasadę działania.
Który znajdzie zastosowanie w Vitarce?
Cytuję:
"jeden typ działa na impulsy zera czyli na wyprowadzenie zliczające
impulsy (żółty kabelek w metromierzu) podawane jest cały czas jakieś
napięcie zazwyczaj 5V lub 12V a co jakiś czas (zazwyczaj raz na obrót)
pojawia się napięcie 0V traktowane jako impuls.
Ten typ wejścia przystosowany jest do tzw impulsatorów z czujnikiem hala."
"Drugi typ reaguje na impulsy dodatnie o napięciu przekraczającym 0.7V
Jest on zazwyczaj stosowany do samochodów z czujnikami indukcyjnymi lub
prądniczkami. Przetworniki tego typu dają sygnał o kształcie zbliżonym
do sinusoidy. Każdorazowe przekroczenie progu napięcia 0.7V traktowane
jest jako impuls."
mam wrażenie że pierwszy ale chcę się upewnic żeby koleś nie musiał wysyłac dwa razy.
terenowy ambulans
Post: pn mar 31, 2008 10:45 pm
od 0do plus12 poczytaj post Resora :wink:
Post: pn mar 31, 2008 10:49 pm
No popatrz,tak blisko miałem :D
dzięki :wink:
terenowy ambulans
Post: wt kwie 01, 2008 7:47 am
No właśnie po pomiarach wyszło że stałe jest 5v .. i zapewne impulsy są mniejsze bo jak kręciłem wiertarką to napięcie spadało .. więc zakładam też, że ten pierwszy typ będzie lepsiejszy...
zerknij jeszcze tu:
http://suzuki.a-ng.eu/forum/viewtopic.php?t=697
ResoR
