Dzisiaj jest pn gru 08, 2025 9:57 pm
Post: ndz wrz 16, 2012 3:30 pm
Czy jest jakiś sposób na wyczyszczenie ramy wewnątrz ? Auto stoi od 4tyg w garażu, powinno już wszystko wyschnąć, ale czym to wyczyścić ? Jest na pewno sporo piachu, resztki błota itp. Planuje też zrobić konserwacje no ale bez dobrego czyszczenia to chyba nie ma sensu. Jeszcze jedna sprawa - a gdyby tak po konserwacji dać np. piankę montażową wewnątrz ramy ? Nie uchroni to przed dostawaniem się zbędnego syfu ? Choć jeśli producent nie przewidział takiego rozwiązania ... :)
Post: ndz wrz 16, 2012 4:10 pm
alientm pisze:
Do konserwacji profili zamkniętych masz spraye z rurką. Albo preparaty bolla, ale do tego potrzeba pistoletu.
Czyścić ramę wewnątrz? Masz na myśli te rury łączące lewą i prawą stronę ramy, czy mówisz o profilach zamkniętych?
Post: ndz wrz 16, 2012 4:13 pm
najlepiej wymyś ramę w środku wężem, potem impregnacja na rdze a potem cos zapobiegającego.
Vitara 1,6 8v sidekick + gaz
Post: ndz wrz 16, 2012 6:49 pm
Kolego z pianką uciekaj z daleka,kiedyś znajomy malucha tak potraktował jakiś czas było OK ale potem masakra :mrgreen:
Pierwsza sprzedana
Body Lift 2.36"
Lift +10cm (4") Radzikone
obuwie 31/10,5/15
Post: ndz wrz 16, 2012 7:14 pm
Ja rdzę czyszczę młotem pneumatycznym. :mrgreen: (efekt jest podobny do śrutowania.)
Idealnie się do tego nadaje i nawet można nim wyczyścić rdzę w tych rurach łączących lewą i prawą część ramy. Tzn dosięgniesz tylko na jakieś 10cm wgłąb ale zazwyczaj więcej nie trzeba.
Takie coś:
https://www.google.pl/search?q=YT-0990&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:pl:official&client=firefox-a
Potem na to farba na rdzę itd...
Te podłużnice ramy to jedyne co robię to stalowa rurka fi ~4mm zagięta na końcu i podłączona do kompresora.
Skrobiesz nią w ramie (jest dużo otworów przez które można ją włożyć) a powietrze od razu wszystko wydmuchuje na zewnątrz wszystkimi otworami.
Oczywiście lepiej to idze jak najpierw ramę wyczyścisz tym Młoteczkiem pneumatycznym od zenątrz bo wtedy brud i rdza od środka też odpada.
Jak nie wyczyścisz dobrze ramy w środku to lepiej niczym jej nie konserwuj bo to tylko przyspieszy korozję.
Najgorzej jest właśnie jak zostaje trochę błota a my zamalujemy to konserwacją - równie dobrze mogli byśmy to zalać wodą z solą tak samo pomoże :wink:
Tą metodą dokładne wyczyszczenie ramy zajmuje około 20 godzin.
Ja tak zrobiłem u siebie 2 lata temu i nawet tam, gdzie były dziury na wylot nowa rdza się nie pojawia.
Użyłem do malowania farby alkidowej "Malsky" - lepszej nie znam.
Post: ndz wrz 16, 2012 8:22 pm
zax pisze:
Chodzi mi o profile zamknięte, rury łączące raczej nie będą stwarzać problemu.
radzik071 pisze:
tego się obawiam...
