Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 5:05 pm
Post: śr wrz 19, 2012 7:00 pm
Silnik: G16A
Model: pickup
sprawa wygląda tak wymieniłem łożyska w przednich kołach na nowe ale nie mogę skasować luzu żeby koło nie miało luzu i tu moje spostrzeżenie
dorobiłem podkładki żeby mógł bardziej ścisnąć łożysko ale to i tak nie pomogło koła mają luz teraz pytanie
czy mógł się wytrzeć tak czpień na którym jest łożysko osadzane czy po prostu sprzedali mi nie takie łożyska w sklepie ale to były KOYO podobno do vitary co wy na to ??? numer 24Obrazek
Post: śr wrz 19, 2012 7:29 pm
może ten luz jest gdzieś indziej ? :)
Masz symbol tego łożyska?
Post: śr wrz 19, 2012 8:02 pm
Silnik: G16A
Model: pickup
nie ma symbolu ale raczej na pewno jest tam może kupie jedna zwrotnice i zobaczę co tam jest grane bu u mnie to łożysko poprzednio to prawie samo wypadło
Post: śr wrz 19, 2012 9:31 pm
jak chodzi ci o łozysko koła to jak łozysko samo wypadło z piasty to masz luz
miedzy łozyskiem a piastą i tu nic nie zrobisz trzeba obudowe piasty wymienic
Post: śr wrz 19, 2012 9:47 pm
Silnik: G16A
Model: pickup
łożyskow piaście się trzyma tylko na tym czpieniu numer24 jest luz i nie pomaga dociąganie śrubą regulacyjna z dwoma podkładkami pod spodem
