Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 5:19 pm
Post: wt wrz 25, 2012 7:57 pm
Jest tak, tyka rytmicznie przy skręcaniu w lewo(lewy przód) w czasie jazdy i nasila się w miarę przyspieszania. Tyka przy 2H i 4H.Jak poruszałem kołem(na podnośniku) w celu sprawdzenia luzów to przez pewien czas był spokój, po jakimś czasie od nowa to samo. Podczas jazdy na wprost i skręcaniu w prawo jest cisza. Dodam że w marcu było zmieniane w owej piaście łożysko, luz sprawdzany i dociągane było. Sprzęgiełek brak są seryjne zabieraki. jakieś sugestie? Pacjent jak w podpisie.
Post: wt wrz 25, 2012 9:11 pm
Rytmicznie czyli jak?
Tak: tyk tyk tyk ?
czy tiki tiki tiki ?
:lol: :mrgreen:
Może weź jakiegoś kolege niech stoi koło koła a Ty jedź powoli w lewo i niech słucha.
Czy przy małych prędkościach tego nie ma?
Jak masz zabieraki to możesz je oba odkręcić i zobaczyć czy dalej będzie tykało.
Jak dalej to znaczy, że to nie przegub.
Zobacz też jak wyglądają klocki hamulcowe.
Post: wt wrz 25, 2012 9:33 pm
Klocki nowe i tarcze też mają może z 6kkm machnięte w mazi błotnej nie nurzane. A tykanie to to pierwsze tyk tyk tyk i wcale nie jest to zabawne tylko irytujące a słychać dopiero jak się głowę przez okno wychyli. Przy zamkniętych szybach w środku nie słychać tykania. Może to być spowodowane złym ułożeniem się łożyska lub jego luzem?
Post: wt wrz 25, 2012 9:43 pm
Takie ciche tykanie to może opona złapała gwoździa albo kamyka :D obejrzyj oponę.
Post: wt wrz 25, 2012 9:50 pm
Kamyk na 100% to nie jest nie ten dźwięk
radzik071 pisze:
Przy małych prędkościach nie zawsze ale słychać.
Post: sob paź 13, 2012 4:35 pm
Witam! Zdjąłem prawy zabierak i przejechałem się kawałek, powtórzyłem to samo z lewej strony i w obu przypadkach tyka przy skręcaniu w lewo :? Łożysko któreś ma luz i to jest powodem tykania? A może problem tkwi w dyfsze?
Post: sob paź 13, 2012 7:16 pm
Może ta koronka od abs obciera
Post: sob paź 13, 2012 7:32 pm
Koledze tyka a mi dzwoni jak skręcam w prawo. Patrzyłem jak wolno jechałem i nic mi nie przychodzi co to. Może półoś z przodu??? Możliwe?
Post: sob paź 13, 2012 8:21 pm
lipa olsztyn pisze:
Oblukany i równo na piaście leży
Post: ndz paź 14, 2012 9:04 am
jak przy skrecaniu w lewo, to bym sie prawa strona zajal (dociazana przy skrecaniu), lozyska robiles po obu stronach?
Post: ndz paź 14, 2012 5:31 pm
klark pisze:
...lozyska robiles po obu stronach?
Z lewej było wymieniane
Post: ndz paź 14, 2012 6:16 pm
to looknij teraz na lozysko po prawej stronie
Post: pn paź 15, 2012 10:00 am
A przeguby już wykluczyłeś?
Bagiennik w cabrio 1.6 16v lift dobbinson 2" duratraci na felgach et-12
Post: pn paź 15, 2012 5:47 pm
Fulicarius pisze:
Raczej :roll:
marirus pisze:
Post: pn paź 22, 2012 4:14 pm
Po problemie :) łożysko prawej piasty na emeryturę iść chciało. ??????? za sugestie i pomoc
