Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 12:04 pm
Post: śr wrz 26, 2012 4:01 pm
Jade sobie dzis i czuje, ze sprzeglo coraz to nizej łapie az nie złapało. Doczołgałem sie do domu jakos na 2 i teraz tak. Linka jest cała ale po naszpanowaniu jej na maxa nie łapie szprzegło. Regulowac na pedale na tym wieloklinie? Aha, mam jakas wersje bez regulacji pancerza lub tej regulacji nie moge znalezc.
1,6 16V Wędkarski Long ;-)
Post: śr wrz 26, 2012 4:11 pm
Linkę reguluje się przy łapie sprzęgła.
Zobacz cy nie wypadła Ci z mocowania pod chłodnicą. Chłodnica ma na dole taki zatrzask w który się wpina pancerz.
Nie urwał Ci się wieloklin na pedale sprzęgła? :wink:
Na ostatnim zdjęciu masz pokazane jak to wygląda.
http://suzuki.info.pl/?t=2;&a=78
Post: śr wrz 26, 2012 4:17 pm
No własnie to z fotki umiałbym wyregulowac, mam jakies inne. Lece zrobie foto.
Post: śr wrz 26, 2012 4:21 pm
Masz pewnie zamiennik :wink:
Post: śr wrz 26, 2012 4:25 pm
Do chlodnicy nic nie mam wsadzone, co gorsza jest cycek ale zbyt waska jest linka.
Post: śr wrz 26, 2012 4:54 pm
Pęknięty pancerz to może być ta przyczyna?
http://i.imgur.com/rTUL8.jpg
http://imgur.com/6D7ab mocowanie
Post: czw wrz 27, 2012 10:07 pm
Pęknięty pancerz równa się dłuższej lince (bo pancerz się skróci), więc po pierwsze zabraknie ci regulacji, a po drugie linka pewnie szybko pęknie, bo będzie do środka leciało błoto i się przetrze. Więc pewnie czeka cię wymiana linki.
Przy okazji powiem, że u mnie nowa linka (zamiennik) się ewidentnie "rozciąga" - jakieś 2 tys km po wymianie musiałem podciągnąć 3 obroty nakrętki bo już nawet jedynka nie wchodziła. Teraz, jakieś 2 tys później, znowu powinienem podciągnąć. Wygląda na to, że linka rozciąga się od temperatury, bo po porządnym rozgrzaniu silnika sprzęgło łapie niżej i wsteczny zaczyna zgrzytać. Na zimnym silniku wszystko jest ok. Szczerze, to powoli zaczyna mi brakować cierpliwości...
Lift ok. 2 cale i AT 29'
Post: pt wrz 28, 2012 7:02 am
Kupiłem YAZUKA za 59zł i auto śmiga. Niestety nie wchodzi do mocowania w chłodnicy.
Post: sob wrz 29, 2012 3:04 pm
Radzę przymocować ją trytytkami żeby jak najmniej się ruszała, bo u mnie poprzednia linka nie była przymocowana i pancerz przetarł się o koło pasowe i po lince...
