Dzisiaj jest śr paź 22, 2025 1:12 am
Post: śr wrz 26, 2012 8:49 pm
Witam.
Tak jak w temacie poszukuje informacji gdzie moge kupic uszczelnienie tylnego mostu( tzn .jestem jak narazie zielony w tych sprawach.chodzi o wyciek ktory jest widoczny po zdjeciu tylnego bebna z samego srodka)wiec wywnioskowalem ze to uszczelnienie mostu od str kierowcy. Pytalem oto w sklepie ale nie dostepne jest.wiec zwracam sie do Was o pomoc.gdzie dostane takie cos:)z gory dziekuje za pomoc
RC reaper custom
Fb: www.facebook.com/reapercustom.rc
Uslugi tapicerskie i nie tylko:D
Post: śr wrz 26, 2012 9:37 pm
Tam pewnie nie tylko uszczelniacz,ale i łożysko do wymiany a jak łożysko to i pierścień ustalający .Sprzedawane w kompletach http://allegro.pl/lozysko-tylne-vitara- ... 74422.html
Post: śr wrz 26, 2012 10:17 pm
żeby wymienić uszczelniacz trzeba ściągnąć łożysko i pierścień zaciskowy z półosi.
Więc raczej nastaw się na cały komplet tak jak lipa napisał bo nie uda Ci się tego ściągnąć bez uszkodzenia łożyska i/lub pierścienia.
Jak nigdy tego nie robiłeś to będzie ciężko :wink:
Tu masz symbole obu uszczelniaczy (jeden przed drugi za łożyskiem.)
Piasta tył INT 48x62x9 SCE NBR
Piasta tył EXT 45x59x8 VCEK NBR
Post: pt wrz 28, 2012 9:36 pm
Dzieki:) no nie robilem suzuki mam od niedawna i to jest pierwsze 4x4 moje.przednie lozysko robilem - tylne duzo ciezej? Czym pozniej zalac tylny most?
RC reaper custom
Post: wt paź 02, 2012 9:32 pm
Ostatnio zmieniony czw cze 01, 2017 8:19 pm przez lipa olsztyn, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: wt paź 02, 2012 9:40 pm
Na prasie 20T nie trzeba podgrzewać pierścienia :wink:
Jak wyjmiesz półosie to olej z mostu nie wyleje się.
