Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 12:34 pm
Post: czw wrz 27, 2012 7:34 pm
Aktualnie jestem w trakcie wymiany łożysk w przednim moście Vitary 1.6 16v. Jeżeli jest ktoś zainteresowany to podaję ich numery:
17887/17831 2szt.
F15002 1szt
30307 xr-n 1szt
6206 2RS 1-szt
Post: czw wrz 27, 2012 7:49 pm
Napisz jeszcze które jest jakie (kosz,atak,półoś), producent no i cena, czy typowe czy na zamówienie :wink:
Post: pt wrz 28, 2012 7:15 pm
17887/17831 2szt, to łożyska kosza
F15002 1szt, 30307 xr-n 1szt to łożyska wałka atakującego
6206, to łożysko które podtrzymuje półoś lewą
Tylko 6206, i 30307 są łożyskami typowymi, pozostałe łożyska są w wymiarach calowych. Ceny tych łożysk w okolicach 80 zł (z niskiej półki).
Post: sob wrz 29, 2012 6:35 am
ja zapłaciłem za łożysko z wysokiej półki 170 :mrgreen: myślę ze nie urwie :)
Vitara 1,6 8v sidekick + gaz
Post: wt paź 09, 2012 8:43 am
Po złożeniu do kupy trzeba ustawić dobry luz wałek-atak oraz ślady zazębień. Inaczej będzie wyło:
ślady zazębień http://www.richmondgear.com/ringandpinion.pdf
luz atak-talerz http://www.youtube.com/watch?v=1HxTsaeeQ8k
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: czw sty 03, 2013 7:41 pm
Koledzy a jakie są usczelniacze polosi w alu moście?
Post: czw sty 03, 2013 7:51 pm
A takie...
http://suzuki-czesci.pl/pl/p/Uszczelnia ... itara-/430
Post: czw sty 03, 2013 8:17 pm
:? koledzy ! A ja takie bebechy składałem raz u znajomego w Vitarce bo aluminiowa obudowa nie wytrzymała. Powiem Wam że oczywiście starałem się i przykładałem do tego żeby to zrobić dobrze ale nie aż tak żeby czujnik itp. :? Robiłem to pierwszy raz. :? Ostatnio coś wspominał że jak przód zapnie to coś mu wyje. Czy to znaczy że źle zrobiłem ? Co i jak sprawdzić jak do mnie przyjedzie i gdyby się okazało że łożyska to jak je wyregulować dobrze ?
Post: czw sty 03, 2013 9:44 pm
Wyje bo np:
A: most złożony z piaskiem
B: za słabo skręcone łożyska
C: za mocno skręcone łożyska
D: źle ustawiony luz atak/talerz
Rozwiązanie jest jedno.
-Rozebrać most
-naprawić/wymienić co trzeba
-wszystko dokręcić z odpowiednią siłą
-ustawić optymalny luz
WŁALA ! :mrgreen: :D :mrgreen:
mockba pisze:
35x62x10/16.5 TC9 NBR
Post: czw sty 03, 2013 11:32 pm
mockba pisze:
35x62x10/16.5 TC9 NBR[/quote]
Takie info mnie interesowało :) dodatkowo można by było do uzupełnić w pierwszym wpisie w temacie. Pozdro
Post: pn sty 21, 2013 7:18 pm
Alex pisze:
17887/17831 2szt.
F15002 1szt
30307 xr-n 1szt
6206 2RS 1-szt
Vitara 1.6 8v ma taki sam most przedni co Vitara 1.6 16V ?
Elmonter 1.6 8V ARB
Post: pn sty 21, 2013 10:12 pm
Czy taki sam... Różnią się tylko przełożeniem z tego co się orientuję, ale tu wątek dotyczący mostu przedniego z 8v.
viewtopic.php?f=7&t=1957
Post: wt sty 22, 2013 6:48 am
cielaczek pisze:
Dzięki wielkie Kolego 8)
Elmonter 1.6 8V ARB
Post: sob lut 16, 2013 9:36 am
Może ktoś ma spisane łożyska do tylnego mostu, skrzyni biegów ? Myślę ze takie info przydało by się wielu osobom. 8)
Elmonter 1.6 8V ARB
Post: ndz lut 17, 2013 8:53 pm
mariuszfila pisze:
Łożyska przedniego i tylnego są takie same. Odnośnie oznaczeń - już o tym było
Łożyska skrzyni 1.6 ośmiozaworowej podam jak ją kiedyś rozbiore
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 17 gości
