Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 3:59 pm
Post: czw paź 04, 2012 7:22 pm
hej hej... witam;) zapisałem się na forum, bo od niedawna stałem się posiadaczem Suzuki Vitara Cabrio z 91roku. Niestety okazało się, że napędy nie działają tzn przedni się nie załącza. Kontrolki się zapalają- koło 20-30km/h coś zaczyna wyć, myślałem wcześniej że to właśnie to cudowne 4x4 ale niestety dziś się przekonałem że przód wo gule nie ciągnie. Skręciłem na mokrą polankę, zatrzymałem się, włączyłem napęd, ruszam i zamieliło tyłem RAZ DRUGI i koniec ZALEGŁEM. Liczę na wskazówki od doświadczonych;) pozdrawiam
Vitara 1.6 8v 91rok
PIKUŚ
Post: czw paź 04, 2012 7:23 pm
Uzupełnij profil, przywitaj się gdzie trzeba.
Co ze sprzągiełkami w piastach? Jakie masz?
Skąd dobiega wycie?
Post: czw paź 04, 2012 7:25 pm
jeżeli masz manuale, wystarczy je przekręcić ?
Vitara 1,6 8v sidekick + gaz
Post: czw paź 04, 2012 7:42 pm
kacjen pisze:
Skąd dobiega wycie?
Przecież się przywitał w odpowiednim dziale :wink: a temat nie pasuje do niego :roll:
Vitka nowemu! Skądkolwiek jesteś :D
Post: czw paź 04, 2012 7:49 pm
Mój błąd - :oops:
Przenosimy temat.
Post: pt paź 05, 2012 5:43 pm
sorki że się nie przywitałem wczoraj. Sfilmowałem się przez ten napęd i chciałem informacji uzyskać jak najszybciej. Dziś sprzęgiełko juz rozebrałem, było suche, brudne i wcale nie pracowało do tego zerwany pierścień zabezpieczający przegub (wogule to on też ma luz sam w sobie;( co do sprzęgiełka to rozebrałem całkowicie , wyczyściłem , nasmarowałem- chodzi elegandzko ale według mnie zęby są już wyrobione bo po założeniu i po włączeniu napędu robi się wielki szum , odgłos z strony prawej przód takie trrrwwuuuu.
pytanie: czy wymiana przegłubu i sprzęgiełka wystarczająco pomoże ? Czy jeszcze ten mechanizm w którym chodzi przegub jest do wymiany? Jestem dość słaby, pierwsza terenówka - mam nadzieję, że z Waszą pomocą coś osiągnę;) pozdrawiam
Vitara 1.6 8v 91rok
PIKUŚ
Post: pt paź 05, 2012 8:27 pm
dobrze byłoby gdybym mógł porównać dobre od zużytego sprzęgiełka
Vitara 1.6 8v 91rok
PIKUŚ
Post: pt paź 05, 2012 9:27 pm
Tttttrrrrrfuuuuu to bycmoze tuleja z fosfobrązu która podtrzymuje półoś od wewnętrznej strony piasty. To daje taki bucząco telepiacy dźwięk.
Post: sob paź 06, 2012 2:03 pm
Ale słychać to raczej zimą gdy dostanie się tam woda i zamarznie, jak ta tuleja się wyrobi to odczuwalny jest dość spory luz na półosi
Post: pn paź 08, 2012 8:51 am
słychać to tylko po włączeniu napędu z prawej strony. Dzwięk przeskakujących zębów.Samo sprzęgiełko wygląda ok ale te zęby na tej osłonie w którą wchodzi sprzegiełko
Vitara 1.6 8v 91rok
PIKUŚ
Post: pn paź 08, 2012 8:00 pm
mi przód też tak robił, okazało się że wszystko zmielone w moście:)
SuZi
Post: wt paź 09, 2012 10:31 am
oby nie było żadnej mielonki ale cholera bez sprzegielka też burczało, aż w końcu przestało. Chyba całkiem się skichało, cokolwiek to było;( teraz niestety na podnośnik do warsztatu i będę bez transportu do pracy bo przecież na zimę muszę mieć sprawne napędy!!!
Vitara 1.6 8v 91rok
PIKUŚ
Post: śr paź 10, 2012 8:03 am
janodzier pisze:
no i ok, jednak sprzęgiełko. Dzięki Przemas601
Vitara 1.6 8v 91rok
PIKUŚ
