Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 9:37 am
Post: śr paź 10, 2012 4:56 pm
Przeglądając zdjęcia strony Calmini na facebooku natknąłem się na coś takiego:
Można by pomyśleć nad czymś takim przy następnej awarii :wink:
W domowych warunkach można to solidnie i równo pospawać żeby było trwałe i mocne?
Tutaj przykładowa używana półośka z przegubami: http://moto.allegro.pl/polos-lewa-krotk ... 89513.html . Cena wysoka ale jeżeli miałoby być trwałe... :roll:
Ostatnio zmieniony śr paź 10, 2012 5:03 pm przez Browning, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: śr paź 10, 2012 5:01 pm
Co Ty chcesz spawać bo nie kumam?
Post: śr paź 10, 2012 5:03 pm
Od paru tygodni nad tym rozmyślam. :mrgreen:
Zastanawiam się tylko nad spawami, bo wycentrowanie w przypadku terenowych zastosowań można ogarnąć samodzielnie z "dostateczną precyzją". Półosie od Pajero mam, teraz tylko wziąć się do roboty...
Tu masz instrukcję na bazie półosi od Forda
http://www.bits4vits.co.uk/store/hybrid ... g_183.html
Wielu już to testowało... ale nie u nas.
Post: śr paź 10, 2012 5:04 pm
NuVo pisze:
Ta przerobiona półośka ze zdjęcia nie jest po środku spawana?
Post: śr paź 10, 2012 5:06 pm
Spawa się tylko część która wchodzi w most - ale wcześniej trzeba ją odpowiednio "uciachać"
Post: śr paź 10, 2012 5:28 pm
kacjen pisze:
Też niezły pomysł :mrgreen:
Post: śr paź 10, 2012 7:45 pm
kacjen pisze:
miejsce spawania nie ma znaczenia jeżeli nie zmienia się przekrój lub wytrzymałość materiału naprężenia też się nie zmienią
da się taką operacje wykonać praktycznie bez większej szkody dla wytrzymałości i bez bicia. pytanie tylko co nazywamy domowymi warunkami. potrzebna jest tokarka i dobry półautomat. tokarki używamy jako obrotnika, spawamy powoli jednym ciągiem nie za dużym prądem. obroty tokarki musimy dostosować do prędkości spawania. spawane fragmenty najpierw zagrzewamy do jakichś 150-200'C nadlew zataczamy. dla pewności możemy poszukać pęknięć penetratorem pod UV. wtedy mamy pewność że zmiana poszła na lepsze a nie w drugą stronę.
cały ten interes nie ma sensu jeżeli spapra się spawanie.
myślę sobie jednak, że wzmocnisz tu, a urwiesz gdzie indziej. a urwać musisz- taki sport. najlepiej jednak żeby to był krzyżak za 30zł, a nie przegub z ośką za 300. albo atak w moście, albo sprzęgiełka
albo suzuki albo nic.
Post: śr paź 10, 2012 8:16 pm
Czasem trzeba coś urwać - byle nie za często :mrgreen:
U mnie szły wyłącznie te koronki w przegubie przez za duży kąt pracy pod solidnym obciążeniem. Przeguby z pojary, mają większy zakres pracy. W tym przypadku to jest tylko rozwinięcie drogi którą przeszedł np. Leszek montując w "błyskawicy" półosie od Pajero. Przerabiając i spawając hybrydowe półosie nie musisz rzeźbić ze zwrotnicą/piastą i jej uszczelniaczami, a to jest wielki plus. Nie trzeba też kupować sprzęgiełek z Mitsubishi, czy z innego auta od którego bierzesz półosie. No i najważniejsze: jak urwiesz taką półoś to zawsze możesz wrzucić seryjną, bo most i piasta są nadal seryjne.
Post: śr paź 10, 2012 9:37 pm
kacjen pisze:
Amen :mrgreen: Moje półosie dziwnie długo ostatnio wytrzymują (tfu tfu :twisted: ) ale jak coś to będę myślał o takim wzmocnieniu... :wink:
Post: czw paź 11, 2012 9:17 am
ciekawy patent, tylko te przeguby są tak grube, że chyba przy standardowej piaście będą zahaczać o wahacz.
Przy takim komplecie mógłbym myśleć o blokadzie na przód :twisted:
Vitara Pickup 1.6 16V 95r
Moja witka :)
Post: czw paź 11, 2012 9:32 am
Dajesz sworzeń nad wahaczem i będzie git. Pajero jakoś się mieści (przynajmniej przy polcalmini)
Post: ndz lut 23, 2014 12:10 pm
odświeżam
podpowiedzcie mi ktoś jakie wymiary ma ta kostka pod półosią???
Załącznik:
półoś jest od MITSUBISHI PAJERO PININ 2.0 GDI POLOS PRAWA
średnica przegubu zewnętrznego podobna jak w gv td
a może ktoś podpowie jakie półośki najlepiej użyć do motania jak w linku który podesłał kacjen???
Post: pn lut 24, 2014 6:35 pm
Panowie czy półosie (patyki) przednie w 1.6 8v maja taką samą długość??? tzn L=P????
Post: pn lut 24, 2014 8:05 pm
lewy patyk jest dłuższy w zależności od sztuki to jakieś --- 10-12mm
Post: pn lut 24, 2014 8:23 pm
Silnik: G16A
Model: pickup
a po co sobie utrudniać życie ja mam u siebie grand vitare XL7 i temat pólośi umarł u mnie a koła ma 31 10,5 15 SIMEXA insy turbo gdzie jest większy od oryginału i
agresywniejszy podobno
