Post: śr paź 17, 2012 3:06 pm
Koledzy.Poszukuje mostu przedniego o przełożeniu 4.625 do Vitary 16.8v w automacie z 90 roku.Może ktoś mnie nakieruje gdzie kupić albo ma taki i mu zalega na półce?
Post: śr paź 17, 2012 3:29 pm
mi obudowa zalega jak coś i cały most z przełożeniami 5/125
Post: śr paź 17, 2012 8:03 pm
Jesteś pewien, ze 4,625 a nie 4,875?
Obudowy mam, główki z przełożeniami też.
Wszystko od 2,0 V6, obudowy są takie same ale nie wiem czy dyfry są takie same w miejscach gdzie wchodzi półośka prawa(pasażera)
jak coś to pisz :wink:
Post: czw paź 18, 2012 4:21 pm
A koledzy może podpowiedzą ile to zębów na ataku przy przełożeniu 4.625?
Post: czw paź 18, 2012 7:47 pm
Przy 4.625 jest 8 zebów na walku ataku. Zreszta przy 4.875, 5.125 tez
Post: czw paź 18, 2012 8:22 pm
Jeżeli w każdym jest po 8 to:
1) 4.625 = 37/8
2) 4,875 = 39/8
3) 5.125 = 41/8
Post: czw paź 18, 2012 8:58 pm
Browning pisze:
1) 4.625 = 37/8
2) 4,875 = 39/8
3) 5.125 = 41/8
Dokładnie
Post: pt paź 19, 2012 6:21 am
Czyli na wieńcu mam 37 zębów?
Post: pt paź 19, 2012 6:27 am
sowland pisze:
Jest taka funkcjonalność w phpbb jak "szukaj":
http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=7&t=8059
4.30 gears have a 10/43 tooth count
4.625 gears have an 8/37 tooth count
5.125 gears have an 8/41 tooth count
5.375 gears have an 8/43 tooth count
5.625 gears have an 8/45 tooth count
pozdrawiam porannie przed zażyciem napoju rozbudzającego :mrgreen:
