Dzisiaj jest pn gru 01, 2025 5:52 pm
 Tytuł: brak ssania
Post: pn paź 22, 2012 8:04 am
Rok prod.: 1990
witam.
w mojej suzi wystąpił brak ssania co o poranku skutkuje nerwami, dopóki silnik sie trochę nie rozrusza to gaśnie. jako tako pomogło przestawienie zapłonu i podniesienie obrotów, ale to nie jest to co mi sie podoba. a zima tuż tuż :(
czy może któryś z Kolegów wie jak ustawić/wyregulować ssanie w Vitarce 1.6 8v ( najlepiej obrazkowo :lol: ). silnik na monowtrysku ( niedawno wymieniony, na starym też ssania nie było ), bez LPG.
Suzuki Vitara 1.6 8v '90r., wyciung DW Maverick 12000lb, oponki MT, Lift 4" Radzikone
 Tytuł: Re: brak ssania
Post: pn paź 22, 2012 12:40 pm
Na silniku z wtryskiem nie ma ssania.
Komputer po prostu wzbogaca mieszankę na zimnym silniku.
Najprawdopodobniej masz walnięty jakiś czujnik.
A ta zmiana kąta zapłonu i kręcenie śrubą obrotów to hmmm... spieprzenie podstawowych nastaw w silniku :shock:
Post: pn paź 22, 2012 12:56 pm
Rok prod.: 1990
może podpowiedź który czujnik jest za to odpowiedzialny?
mi też nie odpowiada ingerencja w nastawienia silnika ale bez tego rano z autem do ładu dojść nie można. traktuje to tylko jako rozwiązanie tymczasowe dopóki tego ssania nie rozgryzę.
Post: pn paź 22, 2012 1:00 pm
Obstawiam czujnik temperatury płynu.
Na zimnym silniku oszukuje, że jest gorący i silnik dostaje za ubogą mieszankę.
Sprawdź omomierzem albo komputerem.
Post: pn paź 22, 2012 1:02 pm
Rok prod.: 1990
o spoko. sprawdzę. dzięki
Post: pn paź 29, 2012 7:49 am
Rok prod.: 1990
niestety wymiana czujnika temperatury płynu na kolektorze na nowy nic nie dała. wymieniłem również czujnik temperatury powietrza na kolektorze i też doopa :( . posprawdzane kable, wszytko łączy.
może jeszcze jakieś pomysły?
mam jeszcze pytanko o czujnik temperatury powietrza na kolektorze. czy po jego wykręceniu powinno czuć go benzyną? był cały "wilgotny" od wachy.
Post: pn paź 29, 2012 10:36 am
Ziemek pisze:
Napisz jaką masz odczytujesz oporność na stykach czujnika we wtyczce komputera (wyjętej z komputera) na zimnym i ciepłym silniku.
Post: śr paź 31, 2012 7:17 am
Rok prod.: 1990
okej. myślę ze do poniedziałku pomierzę i dam znać.
Post: wt lis 06, 2012 8:17 am
mam taki sam problem i myślę ze to przez silniczek krokowy , spróbuj na odpalonym silniku odpiąć od niego kostkę i zobacz co się stanie z obrotami (u mnie kiedyś jak odłączyłem to albo wzrosły albo zmalały) teraz niema reakcji .
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: wt lis 06, 2012 10:26 am
Rok prod.: 1990
dero686 pisze:
silniczek krokowy wymieniałem przy okazji wymiany całego monowtrysku. raczej odpada ale sprawdzę jeszcze raz
Post: pn paź 12, 2015 11:00 am
Silnik: G16A
Model: Cabrio 1.6 JLX
Rok prod.: 1993
Odgrzeję trochę kotleta, czy problem się rozwiązał? bo u mnie są podobne objawy.
dziś rano zimno jak cholera, szyby skrobałem, odpalam silnik obroty podskakuj a do 1500 po czym po 3 sekundach spadają do 900, aczkolwiek silnik pracuje równo i dobrze nie dusi się nie brakuje mu mocy. dodam że świeci mi się Check błąd 24.
Gdzie Patrol nie może, tam Suzę pośle :)
Post: czw gru 15, 2022 6:29 pm
Silnik: 1.6
Rok prod.: 1993
Cześć. Naprawiłeś te ssanie ? Mam ten sam problem i nie są to czujniki temperatury
Wysłane z mojego SM-G980F przy użyciu Tapatalka
