Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 6:53 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę 1 2 Następna
Post: czw paź 25, 2012 8:14 pm
Witam.
Od nie dawna posiadam Vitare 2.0 w automacie i mam 2 pytania by rozwiać swoje wątpliwości:
1. Kiedy przełączam na bieg z pozycji P lub N następuje szarpnięcie podczas załączania biegu .Czy to normalne w automacie.
2. czy przeskoki na biegach powinny być odczuwalne bo u mnie sa takie delikatne jak by ktoś puścił gwałtownie sprzęgło.
Ps.
W przednich kołach ma dwoje różnych sprzegiełek tzn. automat i manual.
Chciałbym jeden wymienić tak żeby oba były takie same. Sprzegiełko jest w pełni sprawne
Vitara 2.0 V6 136KM Automat
Post: czw paź 25, 2012 8:30 pm
obywatel2x pisze:
Witam.
to normalne w starym automacie.
To albo są delikatne,albo jak by ktoś gwałtownie puścił sprzęgło,musisz sie zdecydować.
Ps.
Ok,masz zgodę na wymianę jednego ze sprzęgiełek :mrgreen:
Post: czw paź 25, 2012 8:35 pm
Szarpanie jest oznaką ,że coś jest nie tak.Przyczyn może być wiele np luz na wale luzy na gumach ,skrzynia do remontu ,stary olej,a nawet ujowa instalacja gazowa.
Post: czw paź 25, 2012 10:09 pm
Tu prawdopodobnie chodzi o to, że trzymając wciśnięty hamulec i wrzucając D jest szarpnięcie. To normalne. Chyba , że jest jakieś metaliczne uderzenie lub coś takiego, to najczęściej luzy w napędach (krzyżak, luz na przekładni głównej...). Przy zmianie biegów automat nie powinien szarpać. Powinno wszystko działać płynnie. Proponuję zacząć od wymiany oleju i wymiany lub czyszczenia filtra .
Suzuki Baleno 1.6 '97
Suzuki Liana 1.6 '04
Subaru Legacy 2.0 '99
Isuzu Trooper 3.1LTD '94
Post: pt paź 26, 2012 5:53 am
Żadnych metaliczny odglosow. Czyli szarpniecie jest normalne. Uff . Co do samych biegow to delikatne szarpniecia sa prz jezdzie na granicy przelozen ale jak przycisne gaz to biegi plynnie sie zmieniaja . Jest molowaty pod gore i ciezko uwiezyc w te 136 koni ale to raczej juz wina silnika co porusze w innym dziale .
Post: pt paź 26, 2012 5:35 pm
Mając dwa identyczne egzemplarze, w identycznym stanie, to automat zawsze będzie jeździł gorzej i palił więcej niż manual. To cena luksusu :mrgreen:
Post: pt paź 26, 2012 6:52 pm
miras7 pisze:
..., to automat zawsze będzie jeździł gorzej ....
na jakiej podstawie stwierdzasz to kolego ??
miras7 pisze:
...,To cena luksusu....
z tym się zgadzam 8)
Post: pt paź 26, 2012 10:28 pm
Pytanie jak rozbujać auto z automatyczną skrzynią w przypadku zakopania się?Przód tył 10 min i pa pa automat?
Post: pt paź 26, 2012 10:44 pm
Patryk32 pisze:
miras7 pisze:
Dużo mocy idzie na mieszanie oleju w sprzęgle zamiast na koła :wink:
Post: pt paź 26, 2012 10:45 pm
Patryk32 pisze:
miras7 pisze:
Bo jeździłem i takimi i takimi Vitarami to wiem . A poza tym zdanie wyrobiłem nie tylko na podstawie Vitar. 8)
Post: pt paź 26, 2012 10:48 pm
radzik071 pisze:
Patryk32 pisze:
miras7 pisze:
Dokładnie. Dużo energii "psu w d..." Ale autka z nadmiarem mocy i w automacie to sama przyjemność :mrgreen: Prócz kosztów :(
Post: pt paź 26, 2012 10:49 pm
mialem okazje jezdzic 2.0 r4 w automacie - sory ale wole mieszac moją wajchą . . . .
Post: pt paź 26, 2012 10:54 pm
heh, nie wypowiadam się dalej :mrgreen:
w dalszym ciągu twierdze że automat to bajka 8)
fakt, że z manuala jest wiecej frajdy (nie wyobrażam sobie "postawienia" mojej e30 bokiem z automatem :lol: )
Post: pt paź 26, 2012 11:38 pm
Skrzynia automatyczna w vitarze?
Najlepsza skrzynia jaką do tej pory miałem w autach i własnie między innymi dlatego vitara przez najbliższe 2 miech będzie remontowana ZMIENIAM MANUAL NA AUTOMAT.
Fakt manual w vitarze tez jest ok ale wole automat.
Automat jeździ gorzej? To chyba zajeżdżony automat. Trzeba znać technikę jazdy automatem i po prostu o niego dbać-zmienić olej na czas.
Delikatne szarpanie to normalne, gorzej gdybyś przy zmianie biegu walił zębami w kiere :lol:
Jeśli jeździsz głownie po asfalcie a wypady w teren to typowa rekreacja czy polowanie to zamontuj drugie aut. sprzęgiełko jeśli planujesz większe koła i ostrzejszą jazdę do manuale.
Bączki czy palenie kapcia automatem to nic trudnego :mrgreen:
Post: sob paź 27, 2012 8:05 am
Moja Vitara służy głównie do jazdy po czarnym wjazd w teren tylko okazjonalnie więc automat bardziej mi odpowiada i mojej drugiej połówce.
Zgodzę się że automat to luksus i wygoda choć dołożył bym tempomat :)
Mam jeszcze dwie wątpliwości do rozwiania :
1 jeżeli nie wciskam gazu auto ciągnie do przodu/tyłu czy to normalne
2 czy auto z automatyczną skrzynia pod górkę powinno stać w miejscu kiedy puszcze hamulec ?
Co do sprzęgięłka to chyba manuala będę musiał sprzedać a kupić automat bo raczej nikt nie ma takiej sytuacja jak ja z jednej automat z drugiej manual.
