Dzisiaj jest pn gru 01, 2025 8:40 pm
Post: pt kwie 11, 2008 8:34 am
Vitka...
Trochę się pogubiłem czytając suzuki.info.pl. W jednym miejscu podany jest filtr oleju OP583 (Filtron), a w drugim OP635 i Kager 10-0142 (dla wersji hiszpańskiej) - ja mam japończyka....
Który jest lepszy?
A filtr paliwa znalazłem B32016 (JC)...
dzięki z góry za rady:)
Suzuki Vitara 1,6 8v, 88' (była...)
Suzuki Grand Vitara 2,0 03' (jest)
Suzuki Vitara 1.0, 18' (jest - ale żony)
 Tytuł: filtry
Post: pt kwie 11, 2008 10:01 am
Filtron to jedna z najgorszych marek filtrów.
Kager to najtańsze filtry firmowane przez Fotę. Nie założył bym.
Niezły jest Max, Micro, Purflux, Sędziszów, Mann,
 Tytuł: Re: filtry
Post: pt kwie 11, 2008 11:36 am
Pavel pisze:
:shock: Skąd takie informacje :?: Jakieś tajne laboratorium silnikowe prowadzisz :?:
Post: pt kwie 11, 2008 11:57 am
Ja tam mam filtrona i zawsze mialem filtrona i jest OK.
Nie wiem, czemu miałby być taki denny...
Post: pt kwie 11, 2008 12:24 pm
A jaki model masz Kościej?
Post: pt kwie 11, 2008 12:56 pm
A bo ja to wiem ??
Jak kupiłem olej, to wymiana była za free, to skorzystałem :)
Za filtr dałem 20 PLN.
Jak będę mial auto, to sprawdze - jak na razie jest u mechanika, ale powinienem dziś odebrać :D
Pozdr!
Post: pt kwie 11, 2008 1:40 pm
Filtron - używałem nie raz i nie zauważyłem różnicy z innymi markami (włącznie z filtrem oleju (mineralnego) w zimę, gdzie ewentualna różnica wyjśc powinna - niskie ciśnienie oleju zaraz po rozruchu). Namawiac nie będę, bo każdy ma swój rozum, ale sam nie narzekam.
Post: pt kwie 11, 2008 6:09 pm
katalog filtrona http://www.filtron.pl/2005/index.php?option=com_wrapper&Itemid=111&skok=2&menu=1&submenu4
u siebie mam op 583
Post: pt kwie 11, 2008 6:17 pm
Wojo pisze:
Vitka...
Który jest lepszy?
mam filtrona w 16V - dobierany wg katalogu w sklepie
co ciekawe jest sporo krótszy od starego :?:
w innych autkach też uzywam/używałem filtronów
Post: pt kwie 11, 2008 6:49 pm
Dzięki :)
Właśnie dzisiaj myśle sobie sprawdzę stan oleju... I okazało się, że poniżej MIN... :( O tej porze już nic nie załatwiłem więc dolałem Classica 15W40... Pojeżdze w weekend, a w pon do wymiany ...
Post: pt kwie 11, 2008 7:26 pm
Rok prod.: 2004
Przy ostatniej wymianie nabyłem "mocno mały" filtr. Średnica zewnętrzna była równa z uszczelką. Zostawiłem sobie opakowanie z symbolem... ale mi wcięło. :oops:
Filtr wydaje się malutki... ale pasuje i działa.
 Tytuł: Re: filtry
Post: sob kwie 12, 2008 6:49 pm
Masmo pisze:
Pavel pisze:
Rzadko mam kontakt z filtrami Filtron, ale 2 razy miałem w ręku fitry paliwa w których wkłady miały duży luz i paliwo mogło swobodnie przepływać obok, bez filtracji. To były zupełnie różne filtry, widziałem je w dużym odstępie czasu. Dla mnie producent takiego badziewia jest całkowicie zdyskfalifikowany.
Doświadczenie mam trochę większe niż kilkanaście własnych samochodów w życiu. Stykam się zawodowo z kilkoma tysiącami różnych aut rocznie.
