Dzisiaj jest czw sie 07, 2025 8:39 pm
Post: sob lut 05, 2011 12:37 am
Moja vitka pobiera dużo benzyny mimo tego, ze jeżdze na lpg. Oczywiście odpalam z rana na benzynie ale to nie mogą byc takie ilosci, 200km na lpg i pochłoneła 10l benzyny. Rozumiem, ze czeste palenie, gaszenie, zima itp temu nie sprzyja ale to jest grubaaaa przesada (w takim razie taniej jest juz na benzynie) :D Dodam, ze to zwykła instalacja z reczna reg.
Co wy na to drogie bravo :?: Miał ktos taki przypadek :?:
[b]1,6 8v (AT) 91r.[b]
Post: sob lut 05, 2011 7:48 am
Przy poldolocie miałem tak :
na bp chodził jak trzeba a jak przełaczałem na lpg (ręcznie) to przełączał na gaz ale nie wyłaczał wtrysku i mymłał dwa paliwa na raz - poszła dioda na emulatorze wtrysku. Jeśli masz wtrysk może też maszc cuś takiego. Jak masz gażnik to może nie wyłącza się ssanie - tak mi kiedyś podpowiedział Kolega z forum
Vitarka Cabrio 1.6 8v gaźnik + lpg
Post: sob lut 05, 2011 10:41 am
Masz na gaźniku ?
jeśli tak to ssanie nie ma nic do tego bo elektrozawór powinien odcinać i do gaźnika ani kropla paliwa nie powinna się dostać - no chyba ze elektrozawór nie trzyma dobrze.
możne masz jakieś przecieki,i gdzieś ucieka :)
vitka cabrio 92r 1,6 8v,LPG,felicja/merc. MT
Suzuki GSX-R 750
Post: sob lut 05, 2011 10:05 pm
Jest wtrysk, poczułbym raczej jesli byłby jakis wyciek. Byłem u gazowników to mówią, że niema takiej opcji lpg i benzyna jednocześnie (a jednak jest i jak tu im wierzyć?) Podradził mi zmostkować czujnik temp przy parowniku ponieważ jak przełączałem na gaz na zimnym i na centralce pokazywało gaz to auto i tak chodziło na benzynie. Zobaczę co sie będzie działo, mam 5l wachy więc niedługo powinno być stop :mrgreen:
Post: ndz lut 06, 2011 9:53 am
Witam.Myslę że sprawa jest prosta .Elektrozawór nie zamyka benzyny , lub tylko częściowo .Jak przełączysz na gaz i przekręcisz kluczyk w stacyjce powinieneś słyszeć stukot elektrozaworu który zamyka benzynę .
Chevrolet Geo Tracker konkretnie zmodyfikowany
Tel 501-372-508
Post: ndz lut 06, 2011 10:15 am
A jak pracuje silnik,nie dławi go na biegu jałowym?
Miałem kiedyś taki problem jak jeden z kabelków idących do bezpiecznika,czy tam jakiejś kostki się poluzował---
Muszę zrobić zdjęcie bo trudno mi to opisać.
Uploaded with ImageShack.us
Ten właśnie przekaźnik u mnie steruje elektrozaworem. Prosta bezproblemowa instalacja bez emulatorów wtrysków.
>>>ZJEEP>>>WJEEP
Post: ndz lut 06, 2011 7:18 pm
Jareczek pisze:
jaki elektrozawór? jak jest wtrysk, to po prostu wtrysk musi przestać wtryskiwać, ot co. Pompa nabije ciśnienie i tez przestanie działać. Żadnych zaworów się nie montuje.
Jak chodzi na LPG, to wtryskiwacz/wtryskiwacze działają?
Post: ndz lut 06, 2011 9:08 pm
Auto chodzi bez zarzutu, po rozłączeniu kostki od wtrysku pracuje na gazie jak trzeba. Zrobiłem myk, ze ominąłem ten czujnik temp. przy parowniku i teraz ma niby chodzic tylko na gazie ale nawet jak jest na gazie to zapach spalin jest ewidentnie jak na benzynce :(
Post: ndz lut 06, 2011 9:15 pm
nie wiem, czy to świeżo założona instalacja ... ale gazownicy musza poprawić ... zrobić dokładnie to, co robisz Ty manulanie - czyli "odpinać" wtryski, gdy przełączasz na gaz. Ewidentnie instalacja gazowa do d..y.
Post: wt lut 08, 2011 10:44 pm
A wiec nowy wynik, 100km na gazie i 5litrów waszki :| Dalej lipa, Gaz zakładany w 2005r nie za mojej kadencji...
Post: śr lut 09, 2011 1:23 am
Mitel pisze:
To wynik taki sam, bo 100km x 2 = 200km , a 5l benz x 2 = 10l :D Więc w sumie nic się nie zmieniło!
Mitel - nie wiem na ile jesteś wytrwały, ale ja się poddałem z gazem i wypitalam to w cholerę! Nie chcę go więcej widzieć/czuć i słyszeć pływaka w butli. Przez ten gaz mam same problemy, non stop. Gaz mam również ręczny, na śrubkę, w podobnym wieku. Owszem, na benzynie trochę schodzi, ale jak ma mi palić tyle samo co na gazie to wolę tylko benzynę.
Pozdrawiam!
kom. 728-664-243
Post: śr lut 09, 2011 5:35 pm
No jeszcze spróbuje zamontować przekaznik do wyłączania pompy bo innej opcji nie widze (niech sie dzieje co chce) albo nawet zwykły pstryczek i będę sobie ją poprostu wyłączał sam.
Teraz pytanko, gdzie jest umieszczony przekaznik od pompy? 1,6 8v (AT) 91r.
Post: śr lut 09, 2011 5:59 pm
Obok bezpieczników... Dwa duże przekaźniki.. Jeden jest od pompy paliwa... Cyka po chwili od przekręcenia kluczyka, dojdziesz który to...
Post: śr lut 09, 2011 6:05 pm
No to lecę patencić :mrgreen:
Post: śr lut 09, 2011 7:15 pm
Mitel pisze:
U mnie pali OK ale założyłem wyłącznik :D ma kilka zastosowań ,nie męczy pompki na długich trasach,no i przed właścicielami cudzych własności też jakieś zabezpieczenie :mrgreen: no i tanie rozwiązanie
Pierwsza sprzedana
Body Lift 2.36"
Lift +10cm (4") Radzikone
obuwie 31/10,5/15
