Dzisiaj jest wt lip 15, 2025 5:48 am
Post: ndz lis 11, 2012 11:32 pm
w białęj strasznie twardy pedal sprzegla, po wcisinieciu wysprzegla dobrze ale noga boli, sprzeglo bylo niedawno zmieniane przez poprzedniego wlasciciela ( dostalem tarcze docisk i lozysko stare) , od tego momentu podobno twardo chodzi, co z tym zrobic ? cos mogli mechanicy zle poskladac ?
ja ze swojej strony przeplukalem juz uklad i wymienilem plyn na nowy, odpowietrzylem ale nic to nei dalo, mam w garazu pompke od innej vitary - wymieniac na probe ? a moze silownik uwalony ? czy zwalac skrzynie i sprawdzac ? przy wciskaniu sprzegla dochodzi piszczenie z flanszy skrzyni, moze sie tam cos zaciera na walku ?, sprzeglo jakby nie wraca do samej gory po puszczeniu
Post: pn lis 12, 2012 12:25 am
jak cos piszczy to cos jest nie tak
dowiesz sie co to jest najszybciej po zdjeciu skrzyni
sprawdz łape przegła w J20 i H20 czesto tam tkwi przyczyna
Post: pt lis 16, 2012 9:11 am
vaiker pisze:
Kiedyś się spotkałem z odwrotnie założoną tarczą sprzęgła. Nie pamiętam dokładnie ale chyba docisk wadził o tarczę czy jakoś tak... Nie wiem czy w Vitarze idzie założyć odwrotnie i czy ma to jakiś wpływ, ale w aucie w którym wymieniałem miało.
