Dzisiaj jest pn gru 08, 2025 6:15 am
Post: wt lis 13, 2012 7:05 pm
Witam Kolegów. Podpowie mi ktoś czy można i w jaki sposób zdjagnozowac abs w tym aucie? Mam komputer diagnostyczny CDIF ale niestety nim nie dam rady. Może jest jakiś sposób. Z góry dzieki i pozdrawiam.
Post: wt lis 13, 2012 7:31 pm
Kiedyś miałem problem z abs byłem u kilku mechaniorów ale nic nie mogli zczytać.Najczęściej jest przerwany przewód który idzie do czujników w przednich zwrotnicach.Przerywa się kabelek w środku i nic nie widać,dzieje się to przez to ,że mechanicy nie odpinają czujnika na kostce i przy wymianie np.przegubu wszystko wisi właśnie na tym kabelku.Obejrzyj dokładnie przewód czujnika ze strony gdzie ostatnio było grzebane.Jeśli znajdziesz przewężenie na nim rozetnij delikatnie połącz i zaizoluj.Problem zniknie.
Post: wt lis 13, 2012 8:29 pm
zalezy jaka masz wersje instalacji elektrycznej, jesli masz zlacze diagnostyczne to kodami blyskowymi jestes w stanie odczytac co abs`owi dolega, lacznie z informacja ktory czujnik uwalony, tak samo z poduszka powietrzna
