Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 9:26 am
Post: pn lis 19, 2012 8:23 am
Koledzy od paru dni zaobserwowałem dziwne zachowanie wskaźnika poziomu paliwa.Zatankowałem połowę zbiornika i w czasie jazdy wskaźnik paliwa zjechał po mału do poziomu przed rezerwa,po czym po chwili jak zatrzymalem się samochodem ponownie wrócił na swoje pierwotne położenie.Co to za przyczyna może być? pływak się zawiesza?ktos miał podobny przypadek?
Post: pn lis 19, 2012 9:49 am
przerwa na kablu/nie laczy wtyczka (sprawdz przy baku czy nie skorodowal kabel) albo rezystor plywaka nie laczy
Post: pn lis 19, 2012 10:24 am
kostka jest chyba jeszcze w lewym tylnim swietle
Rower
Post: wt lis 20, 2012 5:19 pm
vaiker pisze:
Żeby się tam dostać pewnie trzeba ściągać osłonę i obniżyć bak ?
Post: wt lis 20, 2012 11:20 pm
kanal, zestaw nowych opasek i takie tam ; ] pociagnij leko za kabel idacy od strony tlumika, mozliwe ze Ci zostanie w rece i juz nie wyjedziesz z garazu . . . niestety przewody lubia tam korodowac na wyjsciu z czujnika/pompy
