Post: sob lis 24, 2012 10:20 pm
Mam taki mały problem Vitara czasami ma taki problem ze chodzi nie rowno zaczyna się dławić strzela z tłumika(benzyna) .. i zalewa ja nie chce odpalic ..?? swiece ok kable też hmm dużo osob mówi mi ze to komputer..?? wymieniłem juz wtrysk z kolektorem i wciaz problem czy to jest komputer..?? a może to czujnik tempertury?? bo tez cos takiego słyszałem..nie wiem ?? Pomocy??
Post: sob lis 24, 2012 11:13 pm
moja nierówno chodzi odkąd kat powiedział papa 8) obroty falują od 800 do 1000 , gdy odłącze sondę chodzi idealnie, (nierówna praca jest tylko na benzynie bo gaz wszystko omija :) )
strzelała mi z tłumika jak miałem źle ustawiony kąt zapłonu czy jak to tam sie zwie
a dławi mi się jak maxymalnie przekręce tps'a w prawą strone (to dziwne, bo pokazuje błąd tps a jednak jakaś reakcja jest, choć nie bo teraz jest sam błąd "czujnik biegu jałowego" ale to tez chyba w tps)
może to pomoże w szukaniu przyczyny
Post: ndz lis 25, 2012 11:50 am
Moze i tak ale moja raz chodzi normalnie a czasami ma tak ze zaczyna nierówno chodzic zalewa ja gasnie i nie chce odpalic.. na czarno dymi .. i nie wkreca sie w oborty..
Post: ndz lis 25, 2012 12:54 pm
Katalizator nie ma znaczenia. Ja mam go wyciętego i oprócz wzrostu mocy żadnych innych objawów nie zaobserwowałem...
Post: ndz lis 25, 2012 4:20 pm
Ja tez mam wszytsko wyciete ..
Post: wt lis 27, 2012 1:35 am
Ktoś miał podobny problem może pomoc??
Post: wt lis 27, 2012 10:29 am
tubel,
Przyczyn "zalewania" może być wiele:
- wypadające zapłony
- lejący wtryskiwacz
- wadliwy osprzęt (iac, egr, wts)
- wadliwy komputer
Ja bym podpiął się do komputera i popatrzył jak wyglądają sygnały z czujników gdy występuje problem.
Jest w ogóle jakaś prawidłowość występowania? Np. "jak jest zimno" albo "jak się silnik rozgrzeje" albo "jak przejadę przez kałużę"?
Post: wt lis 27, 2012 10:48 am
Miałem podobny problem wymieniłem czujnik temperatury i wszystko wróciło do normy
jeszcze w budowie
Post: wt lis 27, 2012 12:37 pm
kupiłes uzwyke ?? czy cos nowego??
Post: wt lis 27, 2012 12:39 pm
Problem pojawia sie wtedy gdy samochod zaczyna sie rozgrzewac odpala ładnie .. a po chwili jak pochodzi zaszeleje.. wtrysk wymieniony cały z kolekotrem wiec egr itp sa inne tylko wlasnie czujniki sa stare .. swiece sa ladne przewody tez przebicia nie maja .. wiec moze to i ten czujnik..
Post: wt lis 27, 2012 1:49 pm
Panocki, kurde . . . mierniki w dłoń i sprawdzac czujniki a nie wrozenie z fusów jak wrozka sybilla, na stronie macie skany dokumentacji lacznie z wykresami jak sie dany czujnik ma zachowywac w danej sytuacji
pytania z cyklu : nie dziala mi silnik
odpowiedz : sprawdz czymasz silnik
Post: wt lis 27, 2012 2:53 pm
No tak ale po to jest forum zeby pytac :)
Post: śr lis 28, 2012 10:42 am
tubel89 pisze:
Ale takie pytanie pojawia się średnio raz na tydzień :|
Po kilku razach po prostu nie chce się już odpowiadać...
Post: śr lis 28, 2012 11:51 am
Przeszukałem całe forum :D no i nie było :):) takiego :) wiec zapytałem ..
Post: śr lis 28, 2012 1:53 pm
wymieniłem ten zielony,na nowy koszt chyba 60pln
jeszcze w budowie
