Dzisiaj jest śr lis 05, 2025 1:52 pm
Post: pt lis 30, 2012 10:39 am
Witam Kolegow,
mam ptanie, od 01.11 producenci opon maja obowiazek umieszczania na oponach etykiet informujacych o zachowaniu sie opony na mokrej nawierzchni, o oporach toczenia, zuzyciu paliwa.
Niby nic wielkiego, informacja jak wiele innych,
ale...
postanowilem/pomyslalem sobie, ze zapytam kolegow o zdanie co o tym sadza,
poniewaz...
wg. mnie informacje te burza wiele naszych przekonan o gumach, o dobrych gumach w klasie premium.
np. czeski Barum w rozmiarze 215/65r16 jest opona lepsza niz np. GoodYear, Dunlop, Bridgestone, BFG.
Jak do tego maja sie testy, czy sa one wiarygodne ???
pozdrawiam
Przemek/SGV I 2.0 benz. 2004/2005 oraz SGV 2.0 benz 1999
Post: pt lis 30, 2012 10:44 am
zapomnialem napisac
Barum zimowy
Post: pt lis 30, 2012 10:45 am
Edytuj swoje posty. Tak,tak jest taka opcja.
Post: pt lis 30, 2012 11:31 am
przemek123 pisze:
Lepszy pod jakim względem? Który parametr?
Na przykład matador letni jest lepszy od michelina jesli rozpatrywać TYLKO szybkość zużycia opony.
I pamiętaj aby porównywać dokładnie takie same opony (rozmiar, indeks predkości, nośność).
Testy powinny być miarodajne, ale jak to zwykle bywa w ZSRE są jeszcze mocno niedopracowane pomimo tego że są mocno przeregulowane.
http://www.oponeo.pl/artykul/etykieta-n ... w-wywiad#2
Tak jak tutaj piszą te oznaczenia niekoniecznie dobrze określają własności opon zimowych. W/g tego ja bym sie skłaniał do wniosku że przy zimowej oponie czym gorsze oceny tym lepsze, bo zimowka ze swojej natury powinna byc glosniejsza i miec wieksze opory toczenia niż letnia w letnich warunkach.
ps:
zamiast baruma wziął bym to:
http://www.opony.pl/opona.aspx?oid=187926&rodzaj=1
Post: pt lis 30, 2012 8:52 pm
wg. etykiety lepiej jedzie po mokrym,a to jest wazne. O klasie opony swiadczy jej zachowanie na mokrej nawierzchni, to jest podstawa.
i wg. naklejki np. Barum wychodzi lepiej niz klasa premium.
Nie mnie oceniac, tak mowi etykieta ???
Dla mnie dziwne rzeczy - kosmos jakis !!!
Mowimy o oponie 215/65r16 zimowej.
ja nie mowie/pisze, ze opona letnia lepsza od zimowej, ja pisze ze B. w tym rozmiarze w zimowce w oponach 4x4 wg. etykiety lepiej zachowuje sie na mokrej niz wiekszosc klasy premium.
Jak interpretowac/rozumiec testy ?
Ze co, za B. zafundowal lepsze wczasy dla tych co robili testy niz inni ?
Post: pt lis 30, 2012 9:27 pm
Testy zachowania na mokrym są robione w wysokich temperaturach dodatnich wiec nijak nie oddają warunków zimowych do jakich opona zimowa jest zaprojektowana.
Stąd takie a nie inne wyniki Baruma. Pytanie jak wyjdą testy w ujemnych temperaturach.
Jesli opona zachowuje sie bardzo dobrze w dodatnich temperaturach to nie wierze że w ujemnych też będzie dobrze. Jeszcze nie wymyslili opony która by była uniwersalna i jednocześnie b.dobra w kazdych warunkach. Co najwyżej średnia.
Post: pt lis 30, 2012 10:22 pm
Dobrze prawisz :) .Nie ma czegoś takiego jak uniwersalna opona.Może być jedynie opona która lepiej lub gorzej sprawdza się danych warunkach.Więc jeśli jeździsz gdzieś indziej niż po niemieckich autostradach to oprócz warunków stricte pogodowych dochodzi jeszcze rodzaj nawierzchni po jakiej się poruszasz.Polska na ten przykad ma to do siebie że jadąc przez 15km odcinek asfaltu natrafiasz na pińcset różnych mieszanek asfaltu do tego łaty itp. więc jedyne co pozostaje to poprostu zdrowy rozsądek i ewentualna pokora za błędy niestety :? :wink:
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 6 gości
