Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 8:43 am
 Tytuł: Panel środkowy
Post: wt gru 04, 2012 7:38 pm
Witam.
Czy może mi ktoś napisać jak zdjąć ten brązowy panel środkowy w Grand Vitarze?
Post: wt gru 04, 2012 9:47 pm
w poprzedniej gravicie ten plastik nachodzac na licznik byl przykrecony 2 srubkami w okolicy licznika ireszta to zatrzask, mysle ze tu bedzie sam zatrzask
Post: śr gru 05, 2012 8:55 pm
Kolega chciał raczej zdjąć ten kawałek wokół radia - brązowy :wink:
Zaczynasz od wyciągnięcia schowka umieszczonego pod nim. Po podniesieniu klapki delikatnie go wyszarpujesz. Jest przymocowany jedynie na dwóch zatrzaskach - śmiało, niczego nie połamiesz.
Teraz trzeba odkręcić dwie śrubki na dole brązowego "panela". Trzeba się troszkę nachylić aby je zobaczyć, lub wymacać.
Teraz delikatnie odciągamy dół i podważamy boki gdzie są zatrzaski (mniej więcej na wysokości zegarka). Do tych zatrzasków przydają się dwa płaskie śrubokręty aby je zablokować, bo same wskakują na miejsce. :evil:
Przez wyjęty środkowy schowek i schowek po stronie pasażera odpinamy kostki sterowania klimy, zegarka i rurkę od czujnika powietrza.
Gotowe :wink:
Przy okazji sam spytam: zegarek/termometr masz podświetlany?
Post: czw gru 06, 2012 7:43 pm
Dzięki wielkie za informację.
Zegarek mam podświetlony.
Post: pt gru 07, 2012 7:38 am
czujnik powietrza ? co to ?
Post: pt gru 07, 2012 4:28 pm
vaiker pisze:
Skrót myślowy.
Powinienem napisać czujnik temperatury powietrza w kabinie. Do klimatyzacji :wink:
Post: pt gru 07, 2012 4:32 pm
climber67 pisze:
Tak myślałem, że powinien świecić. U mnie nie świeci, a jego moduł jest niestety nierozbieralny. Ech... W Vitarce to można było sobie naprawić :?
