Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 9:54 pm
 Tytuł: Nagrzewnica
Post: śr gru 12, 2012 4:37 pm
hej przyszła zima i musi być zmino ale nie aż tak !!!!
Mam Vitarę Longa z klimą i ogrzewanie jest powiedzmy średnie , wlałem środek do czyszczenia chłodnic i może jest lekko lepiej ale w zasadzie nie zauważalnie .
1)Pytanie mam takie czy jest sens zalania nagrzewnicy ocetem lub kwaskiem cytrynowym na np 12 godzin - czy może sie coś stać ? w ten sposób mogę usunąć kamień
2)Czy jeśli bym wlał np preparat do czyszczenia silników który czyści dobrze pozostałości po oleju to może się coś stać ?
3) czy kwas do czyszczenia kotłów nadaje sie ?
4) i ostateczne rozwiązanie czy nagrzewnica jest taka sama w wersji z klimą jak i bez ?
A może macie inne pomysły ?
 Tytuł: Re: Nagrzewnica
Post: śr gru 12, 2012 4:47 pm
Płukałem chłodnice w 2 samochodach przy pomocy octu. Tak poradził mi jeden spec - mechanik. W vitarze płukanie było konieczne ze względu na olej w płynie po pęknięciu głowicy. Najpierw czyściłem detergentem, potem octem. Wlałem ze 4 butelki, dopełniłem wodą i chodził sobie przez dłuższy czas aż się dobrze rozgrzał. W vitarze nie zanotowałem od tego czasu (ok. roku) żadnych problemów z chłodzeniem, natomiast drugie auto pół roku później zostało sprzedane. Ale to był taki sztrucel, że równie dobrze mogłoby się wszystko rozlecieć ze zużycia. W tym właśnie drugim aucie (daweoo nubira) była zatkana nagrzewnica i pomimo długieo płukania niewiele to dało. Spróbować nie zaszkodzi, ale bądz przygotowany na wymianę nagrzewnicy w razie niepowodzenia.
Lift ok. 2 cale i AT 29'
Post: śr gru 12, 2012 5:29 pm
Spróbuję z octem tylko że on usuwa tylko kamień a co z innymi osadami czym to wyczyścić ?
Post: śr gru 12, 2012 6:01 pm
nagzrewnice sa takie same, dostep do niej tylko po wyjeciu deski rozdzielczej jesli chcesz ja dobrze wyczyscic, ja zalalem swoja specjalnym plynem do odkamieniania i zostawilem na 24 godziny, zmaontowalem i nagle cieplo sie zrobilo w aucie
Post: pn gru 17, 2012 12:34 pm
A podasz nazwę tego specyfiku ?
