Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 9:50 pm
Post: wt gru 18, 2012 10:48 am
Witam,
da się wymienić pompę paliwa od góry, jest rewizja? czy trzeba zrzucać bak?
Zapomniałem jak to tam skonstruowane jest :oops: a muszę zadecydować co nabyć przed wymianą.
Nie chce mi się tego robić straszliwie, może sama się naprawi? :mrgreen:
I jeszcze jedno (wiem, że było) jakie ciśnienie ma mieć w przypadku MPI?
Post: wt gru 18, 2012 11:04 am
Zrzucać bak.
Nie ma dużo roboty, dwa przewody, dwie wtyczki, wlew i 4 śruby.
Post: wt gru 18, 2012 11:37 am
Nie ma dużo roboty, jak nie ma rudej. Wiem jak to się skończy - zalaniem baku wodą i fleksem oraz wyrywaniem tego i owego... no nic, trudno, poszukam od razu bak na podmianę zatem.
Dzięki za info.
