Dzisiaj jest sob lis 29, 2025 7:01 am
Post: wt kwie 22, 2008 8:21 pm
słyszał ktoś o amortyzatorach co by pasowały na przód, i były dłuższe o jakieś 7cm od oryginalnych :?:
Post: wt kwie 22, 2008 9:13 pm
mariuszfila pisze:
ty tez pomysl jak dostosujesz półosie do skoku amorka plus 7cm :wink:
Post: śr kwie 23, 2008 6:51 am
mariuszfila pisze:
Chodzi o to Sławku że teraz na tych sprężynach od merca ( W124 ) i odwróconym mocowaniu amor. oryginalny jest prawie na maksa rozciągniety i na dołkach kiedy sprężyna pcha koło ku dołowi okrutnie wali tym amorkiem, więc stąd pomysł na inny amortyzator, taki co by miał większy skok. A co za tym idzie to pewnie trza by ten moscik przedni wtedy obniżyć, ale to potem. Jak plote jakieś głupoty to mnie oświeć co bym się dalej nie motał. :D
Post: śr kwie 23, 2008 8:02 am
czyli masz za długie springi...Lub za twarde.
Post: śr kwie 23, 2008 12:29 pm
kosciej pisze:
przeraża :x :cry: mnie ponowne wyciąganie tych sprężynek i podcinanie. Dlatego chciałbym jakoś to inaczej wypośrodkować, np dłuższy amor i obniżyć most.
Post: śr kwie 23, 2008 12:34 pm
Daj dystans do amora obniż most i tyle :wink:
michal_cobra
Ostatnio zmieniony śr kwie 23, 2008 12:36 pm przez michal_cobra, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: śr kwie 23, 2008 12:35 pm
Obnizysz most, to będzie bardziej narazony na awarię. I chyba łatwiej podciąć springi niż motać most :D
Post: śr kwie 23, 2008 8:48 pm
kosciej pisze:
wjechałem dzisiaj na kanał, po oglądałem z każdej strony i stwierdziłem ze masz rację, muszę przyciąć te springi. :(
Post: czw kwie 24, 2008 5:59 pm
mariuszfila pisze:
kosciej pisze:
Witam.
Ja miałem springi od W124 wersja sportowa.Podciołem je o 2,5 zwoja były takie tawrde.Zaczeło sie od 1,75 zwoja i później wyciagałem i podcinałem o 1/4 zwoja.
Dobijały strasznie (oczywiście do góry ni w dół)
Obecnie polecam Suplaxa.Springi wyszukał kolega Kościej.Zamóiłem noew.Koszt około 180 zł podciete o 1,75 zwoja i robia wyśmenicie.
Post: czw kwie 24, 2008 7:43 pm
:evil: Panowie zlitujcie sią nade mną i piszcie na temat bo nie mam czasu dzielić tematy :!:
Post: czw kwie 24, 2008 10:08 pm
mariuszfila pisze:
mariuszfila pisze:
zastawialiscie sie dlaczego calmini nie dało dłuzszego amorka tylko dystans :?:
przenoszą zakres pracy zawieszenia w dół zawiecha most itp
co bedzie z długim amorem
w dolnym skrajnym połozeniu lub górnym półoska bedzie za krótka i nie wytrzyma :wink:
