Dzisiaj jest sob lis 29, 2025 11:50 am
Post: pt gru 28, 2012 10:53 pm
Szukałem na forum i żadnej dobrej fotorelacji z maksymalnego podcięcia nadkoli nie znalazłem.
Niedawno zostałem "szczęśliwym" właścicielem vitary, była tania więc teraz trzeba usunąć efekt "durszlaka" :oops: z budy. Jak sie zabrałem za bude to trzeba było na kobyłki postawić.
W celu wsadzenia większych kół (30/9.5r15 max 31/10,5r15) chciałem zrobić body lifta ale zostało mi to skutecznie odradzone, pozostało tylko jedno ciąć błotniki na maxsa i o tym będzie ten wątek.
Postaram się jutro wrzucić jakieś zdjęcia.
Może komuś się to przyda
Post: ndz gru 30, 2012 9:02 am
Do 30/9,5 nic ciąć nie musisz. Szukajka nie boli :P
viewtopic.php?f=28&t=1989&p=29064&hilit=tnie+si%C4%99#p29064
Bagiennik w cabrio 1.6 16v lift dobbinson 2" duratraci na felgach et-12
Post: ndz gru 30, 2012 9:20 am
bolus34 pisze:
Szkoda że Ci body skutecznie odradzili , to nic nie boli , choć jak nadkola bardzo zjedzone to wycięcie ich załatwiło by sprawę, Ogólnie czy wejdą 30' to zależy jaki lift się planuje, jakie fele ( jakie ich et )
Post: ndz gru 30, 2012 1:00 pm
Nadkola i tak trzeba by było łatać a tak to przynajmniej 2 pieczenie na jednym ogniu. Lift ma być 4 calowy od Radzika.
Felgi ma 8" ET-25 więc nie ma opcji żeby nie trzeba było ciąć nadkoli.
PS Fulicarius Wybacz że nie szukałem "tnie się"
Post: ndz gru 30, 2012 3:55 pm
Dla mnie cięcie budy to taki trochę półśrodek... Uszkodzisz później nadkole to od nowa trzeba ciąć, malować itd... Podniesienie budy to żadna filozofia, a koła podczas wykrzyżu (o ile zawias pozwala) będą dużo lepiej się chowały, mniej chlapały błotem itd...
Każdy robi co uważa za słuszne :wink:
Post: ndz gru 30, 2012 9:12 pm
Jak będzie za mało na wykrzyżu to wtedy lift budy będzie, po prostu zacząłem od błotników może styknie a środek ciężkości zostanie niżej. lift budy przecież nie poprawia żadnych właściwości terenowych.
Post: ndz gru 30, 2012 10:53 pm
Z tym środkiem ciężkości przy body 2' to bez przesady, do terenowości to poprawia bo,wsadzasz większe kapcie, zawsze to głębsze brodzenie w wodzie, choć do tego wiadomo co służy. No ale przy 4' lifcie i podciętych nadkolach będzie ok.
Post: ndz gru 30, 2012 11:15 pm
Błotniki wycięte do lini nadkoli 7cm na środku plus 1cm będzie zaklepany na zewnątrz rant, nowe nadkole zewnętrzne z prostej blachy przestawione za błotnik ok 5cm i na to pas transmisyjny, przód za dłuższą chwilę, raczej nie będę się nudził ze spawarką bo jak widać jest co łatać
zdjęcia
zwymiarowanie
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a20 ... dbe15.html
wyciete
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/50a ... cd2b2.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/090 ... 90ba4.html
Post: wt sty 08, 2013 7:44 pm
ja mam radka lift i maxymalnie podciete nadkola i 32 cala albo 31,5 " i jest ok, auto lepiej sie prowadzi niz moja wczesniejsza vitara z bodyliftem
Post: śr sty 09, 2013 10:32 pm
No właśnie Radek taki pomysł podsunął zamiast bodyliftu, zobaczymy co z tego wyjdzie bo jak na razie to tylko raka wycinam :mrgreen: a MIG się nudzi.
himself Mam pytanko do Ciebie.
Skoro miales kilka vitar to powiedz do silnika 1.6 8v jakie gumy, jak przymierzlem 31 10.5 r15 to stwierdzilem ze nie ma obcji zeby auto sie uwloklo
I teraz pytanie ile cali bedzie optzmalne
Post: śr sty 09, 2013 10:54 pm
Masz sporo ludzi na forum z 8V i 31", a jeden ma nawet 33" i złego słowa na ten motor powiedzieć nie da :mrgreen:
Jak ja miałem 8mkę, to już konała, więc się nie wypowiem.
31" w terenie na vitce robi, o ile masz ogarnięte napędy. Ciężej może być z przyjemną jazdą po czarnym.
Post: czw sty 10, 2013 9:03 am
28 cali AT-rakieta nie auto, 29 cali mt jest ok, na 30 cali mt już czuć zamulanie na asfalcie. Nie wiem jak nalewki bo będą cięższe.
Wysyłane z mojego GT-I8160 za pomocą Tapatalk 2
>>>ZJEEP>>>WJEEP
Post: czw sty 10, 2013 9:46 am
Jak wszystko oki z autem to i na czarnym da radę, ja swoja do Pajęczna brykam tragedii nie ma, można nawet co nieco ją rozpędzić(gdzieś o tym pisałem - @Babok może poświadczyć), tylko w tym rozmiarze przy alu moście proponuje jednak oryginały(waga opony)
