Dzisiaj jest pn gru 01, 2025 10:57 pm
Post: ndz kwie 27, 2008 8:57 pm
Po ostatnim upalaniu na poligonie po kilkudziesięciu sekundowym dawaniu w palnik podczas wyciągania innej Vitki zapalił mi się check engine. Po diagnozie wychodzi kod 23 czyli "Czujnik temperatury powietrza lub jego obwód" i tu moje pytanie: gdzie jest ten czujnik? Bo jakoś się nie orientuję a po użyciu "szukaj" nic znalazłem odpowiedzi na moje pytanie. A może macie jakieś inne sugestie dotyczące tego problemu?
była Vitara była inna Vitara było GEO 1.6 16v > teraz ....
Post: ndz kwie 27, 2008 9:19 pm
w kolektorze ssacym masz czyjnik tem płynu wejscie na jeden kabel i drugi blizej akumulatora wejscie na 2 kabelki czujnik tem powietrza :wink:
Post: pn kwie 28, 2008 7:27 am
Czujnik, o którym wspomniał Sławek ma kolor zielony na kolektorze ssącym!
Post: pn kwie 28, 2008 12:03 pm
Dzięki. Okazało się że zamiast wtyczki od czujnika temperatury powietrza ktoś założył same wsuwki. Jedna z nich była luźna i właśnie to było powodem występowania tego błędu
Post: pn kwie 28, 2008 10:23 pm
mac2_l pisze:
a już zaczynałem mieć wyrzuty sumienia :mrgreen:
PATROL GR Y60 ; SJ413 Obrazek
gg 4525429
skype qbq112
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 29 gości
