Dzisiaj jest pn gru 01, 2025 7:43 pm
Post: pn sty 07, 2013 12:02 pm
Mam problem z luzem osiowym na tylnym wale napędowym. Luz na moście. Czytałem na forum, iż istnieje możliwość regulacji. Może ktoś rozbierał, naprawiał most od tego konkretnego modelu (vitara Hdi krótka) i wie czy w nim jest możliwość regulacji, czy niestety wiąże się to z koniecznością wymiany części. Dzięki za info
Post: pn sty 07, 2013 1:28 pm
Ameryki tam na pewno nie odkryli i luz reguluje się dwoma pierścieniami.
Trzeba wyciągnać główkę z mostu, odkręcić blokady pierścieni i ustawiać.
Z drugiej strony pewien luz zawsze jest i być musi.
Z trzeciej strony auto trochę pewnie już najechało i nie dziw się, że luz jest. Wytarło się :wink:
Niekoniecznie będzie można skasować ten luz, bo zaraz coś poleci. Szczególnie jak zrobisz to nieumiejętnie ;)
Post: pn sty 07, 2013 1:44 pm
Dobrze, że się reguluje :D . Dużo nie ma najechane, 115 tys. Spróbuję pogadać z mechanikiem. Sam się za to raczej nie wezmę. Potrzeba do takiej naprawy np. jakieś nowe uszczelki ?
Post: pn sty 07, 2013 3:00 pm
Główka do pochwy jest uszczelniania pastą, atak raczej nie będzie wyciągany więc można sobie darować wymianę uszczelniacza o ile nie puszcza.
Będzie trzeba wyciągnąć półosie, ale koszyk ten przykręcany na 4 śrubki też jest uszczelniany pastą, natomiast wewnątrz pochwy są uszczelniacze półosi, można zapobiegawczo wymienić.
Post: wt sty 08, 2013 10:49 am
Zara, zara, uściślijmy jedną rzecz, stosując właściwą nomenklaturę, jako luz osiowy należy rozumieć luz wzdłuż osi wałka atakującego, a ten występuje przy padniętych łożyskach i w zasadzie się go nie reguluje, z resztą występuje on z reguły w parze z luzem promieniowym, bo jak łożyska siadają, to atak lata w każdą stronę.
Chyba, że kolega Strzelec ma na myśli luz obrotowy, tj. przy zablokowanych kołach da się obracać flanszą o jakiś kąt, ale to też nie jest do końca miarodajny sposób, bo w ten sposób wyłapuje się sumaryczny luz mostu tj. międzyzębny przekładni + dyfer. Oczywiście luz międzyzębny przekładni można wyregulować w sposób podany powyżej 8)
SJ416
Post: wt sty 08, 2013 12:33 pm
No właśnie... dlatego niech jedzie do mechanika :mrgreen:
Post: wt sty 08, 2013 9:01 pm
Strzelec pisze:
Ja z tych przebiegów nie mogę 115 tys. Masz ją od początku że Jesteś pewien przebiegu ?
Ja w mojej mam 160 000 km. ale wydaje mi się że ma z 200 000 km. a podczas eksperymentów z tylnym mostem i koniecznością jego demontażu wewnątrz wyglądał jak świeżutko włożony zero luzów zero opiłków .
W drugiej 140 000 km nakulane i zero oznak jakiegokolwiek luzu .
Zweryfikuj przebieg samochodu .
Post: wt sty 08, 2013 11:49 pm
No zależy, czy te 115 kkm zrobiła na zapiętym 4x4 na przykład, albo latając bokiem :wink:
Post: śr sty 20, 2016 12:16 pm
Myślę że przydatna instrukcja odnośnie rozbierania i składania tylnego dyfra wraz z ustawianiem luzu z użyciem profesjonalnych narzędzi. Przydatna znajomość Włoskiego ;)
https://www.youtube.com/watch?v=U3P3I9ju61I
